Wasmachine kraan aanleggen
Dag Allemaal,
Ik ben van plan een wasmachine kraantje in onze bijkeuken aan te leggen zodat we de wasmachine van de zolder naar de bijkeuken kunnen verplaatsen.
Er steekt in de bijkeuken een stukje waterleiding uit de muur met daarin een stopkraan om het buitenkraantje af te sluiten. Nou was mijn plan om in dat stukje leiding (voor de stopkraan) een t-stuk te plaatsen met daaraan een kraantje (zie het prachtige plaatje hieronder). Ik heb me zo goed mogelijk ingelezen (o.a. op dit forum) en volgens mij moet dit zo gewoon kunnen.
Maar ik heb verder geen ervaring met het werken aan waterleidingen vandaar dat ik het toch nog maar eens navraag: Is dit inderdaad een goede manier om een extra kraantje te maken? En zijn er nog dingen om rekening mee te houden?
Alvast bedankt!
Leon
De gebruikte materialen zijn wel goed alleen je krijg hem er zo niet tussen.
Ik zou het water afsluiten en aftappen en de leiding door zagen waar de T-stuk op moet en de knie heet stoken en deze te verwijderen.
Nu kan een stukje buis voor wat in korten (bij de knie) net zoveel als ruimte tussen t-stuk.
Nu kan je t-stuk plaatsen je schuift leiding met afsluiter er in en dan plaats je een knel knie zodat dat stuk weer aan gesloten is
Bedankt voor de snelle reacties!
Ik zal inderdaad eens kijken of ik het T stuk er tussen krijg. Anders de stopkraan wat verschuiven inderdaad.
Wat betreft het los stoken van de huidige knie, hoe doe ik dat het beste?
Ik heb het even gemeten, het stukje buis tussen de stopkraan en de knie is 8cm en het T stuk is 6cm.
Dus als ik nu de stopkraan een stuk naar rechts zet op 1cm van de knie aan en dan het T stuk daar weer 1cm vanaf dan zou het moeten passen.
Nog een andere vraag: ik heb een pijpensnijder maar die krijg ik net niet helemaal rond gedraaid omdat de buis te dicht tegen de muur zit. Is het dan het beste om zoveel mogelijk te snijden en het laatste stukje te zagen? Of beter alles zagen?
Het probleem is je hebt 2 vaste punten de muur en de knie deze kan je niet even weg drukken.
Of je hebt speling in het eerste stuk dat je die naar achteren kunt schuiven dan kan je t-stuk er tussen krijgen.
Om ruimte te creëren moet die knie er af, je kunt hem afzagen maar dan zit je met aansluiting.
Dus met een gasbrander kan je de knie er af halen(kan je huren of lenen bouwmarkt)
Je kunt gewoon met klein zaagje door zagen.
Een knel verbinding neemt tot begin wartel 2,4cm dus 1 cm voor knie is te kort.
Maar die stopkraan is ook met knel dus die kan ook op schuiven met 2 nieuwe knelringen.
Hoeveel cm heb je tot de muur? Voor koper zijn er heel mooie mini pijpensnijders.
Is het wel een gangbare kopermaat die je hebt? Niet een historische 14mm ofzo?
Een centimeter of 5 a 6. Maar als ik toch het knietje moet gaan los halen is dat ook niet zo'n probleem meer.
Nee gelukkig gewoon 15mm. Huis uit 2012.
Als je de kraan er tussenuit zaagt en je laat aan beide kanten genoeg buis zitten, dan hoef je de kraan niet opnieuw te knellen.
Als het een oude kraan is, zou ik hem trouwens vervangen, behalve als ie in nieuwstaat is.
(en nu zie ik 2012 staan, dan zou die nog prima horen te zijn)
Voor je begint zorg dat je alles in huis hebt voor je aan de klus begint.
Je hebt nodig een stuk koper zeg 1 meter een buigijzer 15 een juniorzaagje om de leiding door te zagen een stukje schuurlinnen om de leiding schoon te maken.
1 soldeerknie 15 messing
2 nieuwe knelringen 15
S39 = soldeerwater en wat soldeertin
Niet vergeten een brander.
Zo te zien is het geen Wicu buis = koper dat normaal op de rol zit dit is zacht koper als dat het geval is moet je een inschuifhulsje voor 15 mm buis erbij nemen steunhuls 15 mm
Alles is te krijgen bij de doe het zelf zaak.
Niet vergeten het juiste gereedschap bijvoorbeeld een baco baco
Gebruik geen waterpomptang
Waarom solderen? Alles blijft bereikbaar, dus het kan prima met knelkoppelingen. Die zijn voor de gemiddelde DHZ'er een stuk makkelijker dan solderen.
@martin07 ik had al in het verhaal geschreven kan gewoon een knel knie.
Heet stoken van soldeer knie was om het los te halen en meer installatie ruimte te geven.
Bedankt voor het advies allemaal!
Ik was inderdaad van plan om gewoon knelkoppelingen te gaan gebruiken. Lijkt allemaal goed te doen. Het losstoken van de huidige soldeer knie zal nog de grootste uitdaging worden.
Ik zal een berichtje plaatsen als het gelukt is!
Zoals beloofd nog even een update: het is gelukt!
Heb uiteindelijk een simpel heteluchtpistool gekocht en de leiding daarmee warm gestookt. Duurde even, maar daarna kwam hij makkelijk los.
En op het geklooi met teflon tape op het kraantje na alles in 1x dicht.
Nogmaals dank voor de tips!
