Witte waas na leggen tegels
Beste klussers met spoed vraag ik advies ik heb nu wat tegels gelegd en proberen schoon te houden continu maar er blijft een witte waas achter is dit normaal?
En ik heb lieveling systeem gebruikt maar ineens zit er een voeg van 5mm IPV 2 mm wat kan ik het beste doen zie fotos
Hoe kun je de tegels zo smerig krijgen als ze nog niet eens gevoegd zijn?
Schoonmaken doe je pas bij het voegen. Een tegelzetter heeft hiervoor een sponsbak
Bedankt voor je reactie @Walker
Ik verwijder telkens de mortel tussen de voegen uit zodat straks met voegen geen rommel ertussen zit en doe dan tegelijk de tegel schoonmaken van het mortel wat op te tegel in beland en daar komt die witte waas vandaan
Die witte waas komt gewoon, omdat je geen goede spons gebruikt.
Je moet met een spons ook altijd 1 richting op gaan bij het schoon sponzen, en niet op en neer.
En inderdaad werkt een sponzenbak het beste.
Maar die waas gaat er straks met het voegen nog wel vanaf.
Als er te veel lijm tussen de voegen omhoog komt, gebruik je een te grove lijmkam.
en gebruik bij het leveling systeem ook niet die tegel kruisjes, en de tegel vasthouden als je de wigjes aanknijpt.
Hallo @Peter super dat je reageert hier zat ik op te wachten
Ik heb 60x60 niet gecallibreerde tegels
Lijmkam is 12x12 en ik gebruik buttering floating techniek is dat niet goed dan?
Mvg Marvin en super bedankt weer voor de hulp
Lijmkam van 10x10 gebruiken, en de onderkant van de tegel insmeren met de vlakke kant van de spaan, zodat er een dun laagje lijm op zit.
Dat is voldoende.
En bij ongerectificeerde tegels zit een rond kantje, zodat de voeg iets groter wordt als het gevoegd is.
Hallo @Peter
Ik heb die lijmkam 10x10 ook maar kan ik nu verder gaan daarmee of moeten deze tegels er dan uit? Want dan krijg je toch hoogte verschil of minder lijm onder de tegel of is mij logica hier verkeerd?
Heb je enig idee hoe het kan dat ineens een voeg 4mm is en de andere voegen 2mm
Met vriendelijke groet Marvin
Dat hoogte verschil zal je niet zien, omdat het leveling systeem de tegels vlak trekt.
En het verschil in de voegen kan zitten, doordat er wat lijm tussen de klip en de tegel zit.
Of de tegel verschuift een beetje bij het aanknijpen van de wiggen.
Maar er kan ook heel goed wat maatverschil in de tegels zitten.
Daarom is het ook belangrijk, om de tegels 1 kant op te leggen.
Vaak staat er een pijltje onder op de tegels, dan leg je de pijltjes allemaal dezelfde kant op.
De voegbreedte kan ook veranderen als er lijm tussen de levelingsclip en tegel zit. Nadat je de lijm op de vloer aangebracht hebt even de randjes vrijmaken van lijm. Bv met een afbreekmesje. Dan de clips onder de vorige tegels drukken en dan de nieuwe tegel leggen. Zorgen dat de lijm niet tussen de tegel en verticale gedeelte van de clip komt. De clip moet de voegdikte bepalen.
Waarschijnlijk heb je zo ook minder lijmresten aan de boven kant van de tegel zitten :)
Beste mannen
Ik ben jullie enorm dankbaar zonder jullie had ik nu echt met hoofdpijn gezeten want ik onderschat de kunsten van de bouw nogal en kom telkens tegen iets aan wat op YouTube en in het echt zo makkelijk lijkt is toch echt wel vakmanschap.
@Peter @Bramb Morgen ga ik verder met tegels leggen en ik zal laten weten hoe het verloopt weten jullie of ik de tegels nog los kan halen en zo ja hoe ze liggen er morgen ongeveer 40uur in dus de lijm zal kei hard zijn.
Maar ik ga morgen kijken waar het fout is gegaan met die bredere voeg en of die tegel een andere maat is mischien dus hopelijk kan ik die ene tegel vervangen.
Wederom bedankt jullie zijn toppers
Mvg Marvin
Niet gekalibreerde tegels heb je niks aan levelling voor voegbreedte dan zal je altijd verlopen of naar elkaar of uit elkaar gebruik het dan alleen voor de hoogte maar dit is eigenlijk niet nodig met deze tegels die doe je normaal op zicht. Dus een beetje kijken en smokkelen en met voegen daarna zie er niks meer van.
Ziet er prima uit. Hoogteverschil tussen de tegels is storender dan een voeg die net niet helemaal gelijk is.
sandragaspar
