Witte substantie in voeg van tegelmuur badkamer
Wij hebben sinds wij de badkamer verbouwd hebben, een witte substantie op de muur. Totaal geen idee wat het is. Als ik het eraf haal. Is het na een paar dagen weer terug en telkens op dezelfde plek. Het zit in de voeg. Iemand een idee wat het is en vooral wat er tegen gedaan kan worden?
Dat is een vorm van schimmel.
het gaat er af als je veel azijn gebruikt, maar komt vanzelf weer terug na verloop van tijd.
Het probleem is hierbij: vocht in je muur. misschien dat sommige voegen kapot of lek zijn waardoor? of gaat het om een buitenmuur die vochtig is geworden?
Als dat laatste niet het geval is kan je het oplossen door de lekke/kapotte voegen/kitranden te repareren.
Dan kan er namelijk geen vocht meer in je muur komen en dus niet ophopen en dus niet schimmelen. Om je muren eerst droog te krijgen (voordat je het gaat repareren) moet je eenvoudigweg zoveel mogelijk ventileren.
Zo te zien is de voeg niet helemaal goed dicht op die plek.
Is ook te zien aan de kleine gaatjes in de voeg.
Stukje voeg uitkrabben, en opnieuw voegen.
Het witte spul, is waarschijnlijk kristallisatie van de tegel lijm.
Die komen nu door de gaatjes van de voeg naar buiten door het vocht.
DylanS
