Zout uitbloei / witte watten.
We zijn bezig met het opknappen van een huis bouwjaar 1965.
Lekkage gehad in de douche-> daardoor vocht en een beetje schimmel op de verdieping lager.
Lekkage verholpen, vocht weg. Schimmel behandeld.
Van de muren ed was het behang al afgehaald. Plafond is nog niet geverfd.
Nu zag ik vorige week opeens witte watten op een stuk muur en op het plafond ( redelijk onder het gebied van de oude lekkage, maar ook op een muur die niet nat is geworden door die lekkage, zit er wel dicht bij in de buurt).
Ik dacht ...verdorie toch nog een schimmel: dus weer behandeld met hg schimmelverwijderaar.
Volgende dag weer witte watten.
Na veel googelen denk ik dat ik te maken heb met zouten, muurzout, uitbloeiing zout.
Behandeld met azijn....maar elke dag zie ik weer witte watten en mooie glinsterende kristalletjes op stukjes muur. .
Na het afvegen en indeppen met azijn is het weg, maar elke ochtend kijken de watten mij weer aan .
Ik vermoed dat er nog vocht aanwezig is door de lekkage....
dus vocht vanger neergezet. Hier ziet dagelijks wat vocht in.
Google zegt dat de zouten ook vocht van binnen aantrekken ...vocht vanuit buiten muur lijkt mij niet de oorzaak omdat het niet aan de onderkant van de muur zit .
Voorlopig blijven we luchten, verwarmen en de watten verwijderen. Lost het zich niet op , dan zullen we een expert moeten inschakelen,
Maar mijn vraag hier is eigenlijk:: heeft iemand ervaring met muurzout op een binnenmuur / plafonf ? Zo ja.....hoe ging het weg....
Het kan erg lang duren voordat al het vocht eruit is. Eerst dat afwachten voordat je het gaat bestrijden. Hoe meer je erop smeert, hoe langer het duurt voordat het droog is.
Is de oorzaak van de lekkage wel écht verholpen?
Meten is weten. Wat is de luchtvochtigheid in huis en de temperatuur.
Betreft het een buitenmuur op de begane grond.
Het is een plafond binnen op de gang en een binnenmuur.
.....badkamer ( verdieping erboven) nog eens geinspecteerd...Bleek dat de kitnaad lichtjes openging als iemand ging douchen. Dus de lekkage was nog niet geheel weg .
plafond / stuc werk dat los liet hebben we helemaal verwijderd.
Vochtmeter gehaald , duidelijk dat de muren met uitbloei veel vochtiger zijn dan de rest. Dus gelukkig is de oorzaak duidelijk. Zijn allemaal plekken in de buurt van de lekkage.
Nu is duidelijk dat de vocht waarde langzaam verminderd.
Zoutuitbloei blijft terugkomen.
We hopen dat het vocht over 2 maanden geheel weg is en dat de uitbloei dan ook stopt.
Luchtvochtigheid in huis schommelt tussen de 50 en 60. Was een tijd terug 72! Daar schrokken we van.
Temperatuut in de gang gemiddeld 18.
We luchten regelmatig.
Gebruik bijvoorbeeld deze site
Bij een luchtvochtigheid van 72% en een temperatuur van 18 gr licht het dauwpunt op 12,9 gr.
De ruimte boven het plafond hoe zit het daarmee. Verwarmd? Wat voor vloer heeft het eerste verdiep.
De temperatuur in de gang zal je hoger moeten maken. Of een luchtontvochtiger huren.
Dat klinkt als een houten vloer die net niet stevig genoeg is. Ik stelde mijn vraag precies om deze reden. Hier is de oorzaak dus niet verholpen. Er zal waarschijnlijk geen kimband aanwezig zijn.
Als er inderdaad een houten vloer aanwezig is die doorbuigt, is een tegelvloer niet geschikt. Er moet bovendien een kit gekozen worden die (blijvend) zeer flexibel is.
Luchten is iets anders dan ventilatie. Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Het is geen houten vloer.
Ik bedoelde de kitnaad die rond de douchebak zit. Die scheurde door, water drupte er dus steeds door.
Gelukkig wordt het allemaal langzaam wat droger. Nu geduld hebben.
Ja, we hebben steuntjes onder de douchebak geplaatst en weer opnieuw gekit.
Badkamer was de enige ruimte die we volgend jaar wilden verbouwen....nu dus al wat tijdelijke aanpassingen gedaan.
Driewerfst
