Witte hard PVC afvoerleiding
In de bouwmarkt zie ik tegenwoordig ook witte hard PVC leiding (3,2mm wanddikte) met lijmbochten, t-stukken etc. Voor op een witte betegelde muur staat dit natuurlijk een stuk mooier dan die grijze. Echter... ik zie geen bijpassende verlijmbare sifon's. Kijk ik ergens overheen ?
Ik zie ze wel staan online op internet
PVC UNIVERSEELSIFON LIJMBAAR 32 WIT
ze zullen wel speciaal besteld moeten worden bij een bouwmarkt
mijn voorkeur gaat ook uit bij een sifon die je geheel uit elkander gehaalt kan worden ook gemakkelijk bij schoonmaken enof ontstoppen.
Na het lezen van jouw argumenten (schoonmaken/ontstoppen) ga ik voor een sifon die helemaal uit elkaar kan. Ben zelf nooit zo'n fan geweest van die "klemdingen" (zal vast aan mij liggen) , maar het zit achter de wasmachine dus vrij goed toegankelijk.
Nog even mijn eigen topic kapen. Dit alles komt in een "Washok" met betegelde wanden (op groene gipsplaat) en een betegelde vloer. Moet ik daar kimband gebruiken of is dat "overkill" ?
Kimband is niet nodig, het is wel goed om de hoeken niet te voegen maar af te kitten.
Een kimbandje kan nooit kwaad.
Maar dan alleen tussen wand en vloer, eventueel uit voorzorg voor de gipsplaten wanden bij een lekkage op de vloer.
