Witte gipsplaten met voorstijk
Nou ik heb een vraagje aan de ervaren klussers
ik heb de plafond gehangen met witte giplaten van 2.60 bij 60
(ik weet dat ik het beter had kunnen doen met stucplaten oke)
nou heb ik alle voegen met voegenvuller en band dichtgemaakt, nu is het bij het schuren zo dat de band op sommige plaatsen er door heen komt (niet mooi vlak dus)
er is al een kamer met ruwer voorgestreken en een hele dunne laag stuc (filmlaagje) overheen gekomen. De filmlaag (stuc) op ziet er wel mega strak uit. hoop dat het blijft zitten.
ik weet dat de een zegt je kan niet stucen op gipsplaten en de ander zegt van wel. ik heb het bij deze toch gedaan op aanbeveling van een ervaren stuccer.
Nu heb ik op de badkamer Op de groene platen dus ook ruwer gesmeerd, en de vraag is of ik daar ook overheen kan structuurverven???
ZO NIET KAN IK DAAR DAN OOK EEN FILMLAAGJE OVERHEEN TREKKEN??
of is dat helemaal niet verstandig en waarom niet aub.
greetz kont
Dit is een forum waar vrijwilligers de vragen beantwoorden.
Het is niet zo dat ze achter de pc zitten om te wachten of er vragen komen, graag even afwachten.
Ik denk dat het een beetje aan de vraag ligt...
Wat is een dun filmlaagje stuc?!
De dunste laag is F&F en dan praat je nog over een mm of 3
Alle gipsplaten kun je stucen mits goed voorgestreken.
Gaasband = stucen tenzij je platen hebt met verzonken kant
Stucplaten zijn handig i.v.m. hanteerbare maat voor plafonds maar zeker geen must!
voor groene platen gebruik je liefst een eveneens watervaste nadenvuller maar ook dat is geen must
Een ruwer in combinatie met een "filmlaag" ?!?
Nou bedankt voor de reactie en srry voor mijn ongeduldigheid maar sta op het punt om verder te gaan haha
een dunne filmlaag is inderdaad max 3 mm (dat heb ik ook gedaan) en het ziet er nu mooi strak uit moet ik je zeggen. Nu had ik over de groene gipsplaten ook die gaas gebruikt en met ruwer voorgestreken.
Ruwer is volgens mij het zelfde als voorstrijk alleen met kwartszand (lijkt wel wat op beton contact).
de vraag was idd of ik op alle platen kon stucen, daar de een van wel zegt en de ander van niet. Hier hoor ik dus ook dat het wel kan en das fijn om te horen.
nu was mijn vraag tevens of je ook over ruwer heen kunt structuurverven? en geloof inmiddels van wel. daar het ook wel op gewone voorstrijk lijkt.
wilde eigelijk ook weten of er iemand was die dat al eens gedaan had, daar er de verhalen gaan dat de witte gipsplaten niet sterk genoeg zijn voor stuc. ik kan het me voorstellen als je daar een dikke laag stuc over heen trekt dat het dan te zwaar zou worden voor het witte papier op de plaat. maar met zo'n dunne laag moet het wel houden.
wel bedankt alvast voor de reactie, en iemand nog meer tips die zijn uiteraard welkom.
H@ns heel even een vraagje
Waar zou jij ze dan mee voorstrijken?
in gewone voorstrijk zit wel een koorel, maar het advies van de stucer was om voorstrijk met kwartszand te pakken vandaar mijn keuze voor ruwer.
Gewoon voorstijken met betocontact op alle gipsplaten.
En een dikkere laag gips opbrengen. Een dunne laag gips kan eerder breken bij spanningen in de ondergrond, en in een badkamer niet onbelangrijk gips kan vocht opnemen en weer afstaan bij een droge omgeving.
robert
DylanS
