Wit aan grijs lijmen
Kan je die witte afvoer spullen aan de bekende PVC pijp lijmen? Ik moet namelijk een hoekje om in een kast waar weinig ruimte is. De grijze PVC bochtjes bouwen wat minder diep dan de witte.
Ik heb geen idee of dat witte spul ook PVC is? Je ziet ze eigenlijk alleen maar met rubber afdichtrubbers.
Je hebt ook witte pvc, die je kunt lijmen, net zoals de grijze.
Maar ik denk niet dat jij dit bedoeld, want van de witte pvc, zijn de bochten hetzelfde als de grijze.
Plaats anders een foto van je situatie misschien kunnen we je verder helpen
Volgens mij is het materiaal PP. En dan schijn je inderdaad niet te kunnen lijmen. Ik heb een proefje gedaan met een stukje PP buis en een PVC mof, en na een nacht drogen is het nog steeds mogelijk om de lijmverbinding met een schroevedraaier open te pulken.
Zou er geen oplossing zijn met een of andere kit soort?
Als dat allemaal niets wordt moet ik een andere routering gaan bedenken voor de buizen. Helaas want dat zal kastruimte gaan kosten. Het gaat om een keukenkast met een spoelbak. Naar achteren toe kom ik tegen het achterschot aan. Dus ik kan alleen naar beneden toe.
Plaats even een foto, dan maakt u meer kans op een goed advies.
De vraag was of je die witte pijpen die geen PVC zijn aan grijze PVC kunt lijmen. Dat kan dus niet met PVC lijm. De volgende vraag was of het met een andere soort lijm wel kan? (Daar is toch geen foto voor nodig?)
Maar ondertussen heb ik besloten dat ik liever geen alternatieve, onbewezen lijmverbindingingen wil. Ik ga dus een andere routering van de pijpen maken, op een plek waar meer ruimte is zodat ik wel de manchetten met rubber afdichting kan gebruiken.
Vaak is er via een foto een andere oplossing te zien, daarom ook die vraag.
Maar je gaat het dus anders oplossen, dat is ook OK hoor. :wink:
