Tijdens het aansluiten van mijn electra in een recent gekocht huis ben ik tegen een probleem aangelopen met een wisselschakeling waar ik niet meer zelf uit kom. In de hal zijn er 3 spotjes beneden en 3 spotjes boven aan de trap (led). Deze zijn per 3 gegroepeerd dus het kan eigenlijk beschouwt worden als een lamp boven en een beneden Zowel onder als boven aan de trap zit een wcd. In het ideale scenario kan ik met allebei de schakelaars, waarvan het liefst één dimmer, alle lampen boven en beneden aan. Beneden is het een wcd met 1 fase(met stroom er op) en 3 zwarte schakeldraden. Boven zijn er 2 schakeldraden, 1 bruine draad die de lampen boven aanzet als er stroom op gezet wordt. Deze bruine draad heeft dus zelf geen continu stroom. Boven zijn er ook nog 2 gekoppelde blauw draden en 2 gekoppelden aardedraden. Nu heb ik met de fasedraad en schakeldraden beneden combinaties uitgeprobeerd om te snappen welke kabel waarheen gaat. Daar zal ik een tekening van bijvoegen(de witte strepen is mijn eigen aansluit puzzeldenk werk weer weggegumd). Ik kom er zelf niet meer uit. Wellicht kan iemand mij helpen met welke draden waar horen in 1x dimmerschakelaar met 2x L en 2x schakel opening en daarnaast nog een gewone schakelaar. Alvast erg bedankt!
