Wisselschakelaar / permanente stroom
Beste klussers,
Op mijn zolder heb ik een extra zoldertje gemaakt die te betreden is met een vlizotrap. Dit heb ik gedaan om spullen in kwijt te kunnen.
vanuit mijn vloer op zolder was er een simpele verlichting aangesloten. Deze zit op een wisselschakelaar.
Vanuit de vloer kwam schakel, stroom en aarde.
Deze heb ik omgelegd naar mijn extra gemaakte zolder om daar vervolgens 2 lampen en een stopcontact te maken.
laatstgenoemde is allemaal prima gelukt, totdat:
als ik de schakelaar om zet waar ik normaal de verlichting mee aan deed, dan ben ik mijn stroom kwijt.
Mijn vraag is: hoe zorg ik er voor dat dat een continu / permanent stroom punt word?
Kanttekening: ik wil de functie van de wisselschakelaar wel behouden om een lamp op te hangen op mijn oorspronkelijke zolder.
Alvast bedankt
B8A49929-8868-4DEA-ADD4-F8F1A7009C36.jpeg E710DC3B-0D4B-4AE9-9704-625319FA193D.jpeg IMG_5603.jpeg
Voor een (vast/permanent) stopcontact zul je ook een nuldraad moeten hebben, die zul je dus ook nog moeten aanleggen/trekken.
De nul is er al omdat de lamp het doet. Waarschijnlijk bedoelt TS dat er zwart, blauw en geel-groen in de buis zitten.
Om de stopcontacten een vaste voeding te geven, moet er een bruine draad bijgetrokken worden. Dit kan vanaf de schakelaar waarmee de lamp bediend wordt.
@HenkL14 Dank voor je reactie. Klinkt heel logisch allemaal :) je moet het maar weten. Weer wat geleerd!
Daar waar de draden mijn vloer uit komen , moet ik vanaf daar ook met mijn trekveer naar beneden of moet dat via de schakelaar boven of schakelaar beneden?
alvast bedankt
Ah bij een wisselschakeling kan het iets lastiger zijn, er zit maar bij één van de twee schakelaars een bruine draad normaal gesproken.
Dan is het inderdaad even bekijken bij welke en dan proberen om vanaf dat punt op de zolder terecht te komen via de buizen.
In het geval van een compartiment meer, zou ik meer denken aan een kruisschakeling met uiteraard een extra voedingsdraad voor de WCD.
De kruisschakeling is een uitbreiding van de wisselschakeling, die alleen maar op 2 locaties mogelijk is, terwijl de kruisschakeling deze mogelijkheid uitbreidt, naar meer als twee locaties, in theorie tot in het oneindige.
Zie voor de kruisschakeling:
Kruisschakeling
Kruisschakelaar (installatietechniek)
Dank allen voor het reageren. Het is gelukt. Ik heb vanaf de wisselschakelaar een bruin draad getrokken en toen had ik een permanent stroompunt!
dank allen!
