Wisselschakelaar met stopcontact op spotjes aansluiten
Ik ben hier voor het eerst en heb een vraag of het aanleggen van spotjes in combinatie met een schakelaar en stopcontact. Dat is zoals het al 20 jaar nu in de badkamer aangelegd is, maar omdat de spotjes vervangen moesten worden opnieuw gedaan. De oude schakelaar heb ik door een domme fout van mezelf doorgebrand. Dus maar een nieuwe schakelaar en stopcontact gekocht en exact hetzelfde aangesloten.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Als ik nu de schakelaar gebruik gebeurd er niets, het stopcontact werkt wel. Wat heb ik verkeerd gedaan?
Er kan natuurlijk vanalles misgaan; nieuwe schakelaar ook defect, nul zit ergens los, toch iets incorrect aangesloten.Wat precies blijkt iig niet uit het schema, dat lijkt te kloppen op de draadkleur naar de spotjes na. Dat hoort zwart en blauw te zijn.
Hoe heb je precies de vorige schakelaar laten "doorbranden"? Kan het zijn dat er met die actie meer kapot is gegaan?
