Ik probeer een wissel schakeling aan te sluiten met twee wisselschakelaars (boven en beneden) voor een lichtpunt boven met een indicatielampje in de schakelaar dat zou moeten branden als het lichtpunt boven uit is.
de bruine draad zit beneden aangesloten op de L en de draad naar het lichtpunt zit boven op de L aangesloten. de schakeling werkt, het indicatielampje brandt echter alleen als de schakelaar beneden in één stand staat en brandt niet als de schakelaar beneden in de andere stand staat. dit kan ik allemaal wel verklaren. ik zou echt niet weten hoe ik het goed moet aansluiten.
ik heb twee zwarten, een rood en een blauw aansluitpunt op de schakelaar.
wie weet een oplossing?
