Wisselschakelaar met indicatielamp
Ik probeer een wissel schakeling aan te sluiten met twee wisselschakelaars (boven en beneden) voor een lichtpunt boven met een indicatielampje in de schakelaar dat zou moeten branden als het lichtpunt boven uit is.
de bruine draad zit beneden aangesloten op de L en de draad naar het lichtpunt zit boven op de L aangesloten. de schakeling werkt, het indicatielampje brandt echter alleen als de schakelaar beneden in één stand staat en brandt niet als de schakelaar beneden in de andere stand staat. dit kan ik allemaal wel verklaren. ik zou echt niet weten hoe ik het goed moet aansluiten.
ik heb twee zwarten, een rood en een blauw aansluitpunt op de schakelaar.
wie weet een oplossing?
Gebruik de zoekfunctie eens op wisselschakeling, er staan de nodige plaatjes op dit forum.
Je hebt nu beneden 1 bruine en 2 zwarte en boven 3 zwarte draden.
Dit moet je omdraaien.
Er staan genoeg plaatjes voor een wisselschakeling maar een plaatje van een wisselschakeling met ook nog indicatie lampjes kan ik niet vinden.
dus eigenlijk nog steeds geen idee wat de oplossing is.
Zo duidelijker?
Harstikke mooi schema en ook duidelijk, alleen zit er bij mij een indicatie lampje in de wisselschakelaar boven. die zie ik hier niet terug.
Dan moet je het schema van Fiesiekus andersom zien.
Dus wisselschakelaar beneden en kruisschakelaar boven.
Dat had je beter gelijk kunnen vertellen. :?
Bedoel je dat ik de wisselschakeling in zijn geheel om moet draaien en dus de kruisschakelaar met indicatielampje boven moet plaatsen?
ik heb dus twee wisselschakelaars met indicatielampje gekocht in de veronderstelling dat ik een wisselschakeling kan maken waarbij zowel op de onderste als de bovenste schakelaar het indicatielampje brandt als het lichtpunt boven uit is.
nu blijkt dat ik een kruisschakelaar nodig heb met indicatielampje en een wisselschakelaar zonder indicatielampje.
waarvoor brengen ze dan die wisselschakelaar met indicatielampje op de markt als deze niet in een wisselschakeling past.
Dat bedoelt Ron321.
Die je nu hebt zijn dan wel geschikt om een lamp vanaf slechts één punt te schakelen en te indiceren; niet voor indicatie in een wisselschakeling.
Die schakelaars die je nu hebt hebben een controlelampje dat gaat branden als de verlichting ook brand, maar ja, jij wil weer iets bijzonders. :wink: :mrgreen:
