Wisselschakelaar enkelpolig gebruik
Beste mensen,
Ik ben aan het klussen in onze nieuwe woning en nu zit juist datgeen tegen waar ik het minste rekening mee had gehouden.
Ik heb in de keuken een plankje opgehangen met daaraan 3 spotjes (zit uiteraard een trafo tussen). Nu wil ik de spotjes niet aan/uit zetten met de meegeleverde schakelaar, maar met de schakelaar aan de wand. Ik heb dus de meegeleverde schakelaar eraf geknipt en heb ik het snoer van de trafo met een kroonsteen doorgelust naar de wandcontactdoos. Ik heb naar mijn idee alles goed aangesloten, maar toch willen de spotjes NIET aan en staat er zelfs aan de andere zijde geen spanning op het draad.
Ik heb de fase aangesloten samen met de een doorlus face naar de andere contactdoos, de 0 draad direct aangesloten met de spotjes en de zwarte draad op 1 van de wissels.
FOTO's
Wat doe ik verkeerd.
Blauwe draad in inbouwdoos wisselschakelaar doorlussen aan blauwe draad trafo, bruine draad inbouwdoos in rode van schakelaar en de bruine draad van de trafo in één van de zwarte van de schakelaar.
Beste Tim,
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar dat heb ik in feite ook gedaan. Ik heb onder de rode knop 2x een fase draad....1 vanuit de meterkast andere naar andere wandcontactdoos. De blauwe in de wandcontactdoos heb ik direct doorgelust met de blauwe van de trafo. En de bruine van de trafo heb ik aangesloten met een kroonsteentje met de een zwarte kabel in de wandcontactdoos (de zwarte zit weer aangesloten op 1 van de wissels.
Klopt toch?
Toch werken de spotjes niet en heb ik niet eens stoom bij bij de trafo! :S
U zegt 2 rode? dus één van deze is niet in gebruik probeer te wisselen met de anderen.
Kan ook nog dat u een serieschakelaar heeft.
Denk achteraf niet goed gelezen te hebben.
Meet je wel spaning op de zwarte , zoniet meet dan de bruine van de schakelaar.
Nouw ik heb 2 fase draden onder 1 rode knop. 1 om een andere wandcontactdoos ook te voorzien van stroom. De andere voor de spotjes. Dit kan het probleem toch niet zijn? Ik maak nog even een foto van de situatie!
Haha jongens het is gelukt hoor! Ga de oplossing NIET vertellen...want dan sta ik gruwelijk voor lul, maar laten we het erop houden dat het stippen van een kabel vrij essentieel is. ;) Bedankt voor de reacties
Iets anders, het op deze manier gebruiken van snoer in je vaste installatie verdiend niet bepaald de schoonheidsprijs. Normaal werk je daar het VD draad.
Ik weet het. Heb nu alles zo direct mogelijk geprobeerd aan te sluiten. Enige doorlus met kroonsteen zit em nog in het blauwe 0 draad.
