Wisselschakelaar en bewegingssensor
Hallo allemaal,
Is dit mogelijk? Ik heb 2 bewegingssensoren gekocht voor mijn trap.
Ik heb 2 wisselschakelaars een aan het begin van de trap en een boven aan het eind van de trap.
Onder bruin,zwart,zwart
Boven zwart,zwart,zwart
ok is het mogelijk om op beweging de lamp boven aan te laten gaan of je nu boven of beneden bent.
De schakelaars die ik heb ontvangen hebben 2 ingangen.
Jawel maar dan zal je 1 zwarte draad van beneden naar boven moeten vervangen voor bruin.
Beneden krijg je dan 2 bruinen op de schakelaar en 1 zwarte naar boven op de andere uitgang.
Boven bruin en 2x zwart .
Bedankt voor je reactie. Kabel trekken wil ik eigenlijk niet aan beginnen gezien het een huurwoning is en je straks alles weer moet achterlaten in de oorspronkelijke staat. En eigenlijk heb ik dat nooit eerder gedaan maar al helemaal omdat het een huur huis is wil ik dat skippen.
Andere mogelijkheid wellicht?
Want wat ik nu heb begrepen voornamelijk via dit forum is dat eigenlijk logische gezien niet anders gaat omdat ik met die zwarte kabels zit boven.
mocht iemand een ander idee hebben graag.
I.p.v. een zwarte kabel vervangen door bruin, kun je deze ook aan beide uiteinden voorzien van bruine tape of krimpkous. Niet helemaal hoe het hoort maar als het om een huurwoning gaat zou ik het ook zo doen.
Je kunt ook een bruine draad bijtrekken en de zwarte die je niet gebruikt aan beide zijden afdoppen. Bij verhuizing zet je de oude schakelaars weer terug op de zwarte draden en zit er gewoon een ongebruikte bruine draad in de leiding. Geen haan die daar naar kraait.
Behalve alles wat in de bovenstaande reacties al is gezegd... Hebben die bewegingsmelders geen nul nodig?
Peter bedankt voor je idee. Lijkt me inderdaad het beste om het op die manier te doen dat ik ze een kleur en ipv zwart. Alleen zit ik nog met een vraag. Zou je het voor mij willen uit tekenen. Zodat ik het ook echt kan "zien".
Alvast bedankt!
Chamek,
Net als wat XanderX ook al opmerkte (ik had er niet aan gedacht), hebben de bewegingsmelders geen nul aansluiting? De meeste hebben die namelijk wel, maar je spreekt over 2 ingangen, dan ga ik uit van een fase en schakeldraad. Kijk ook even naar de specs. over welk type verlichting je kunt schakelen en of je een minimaal vermogen nodig hebt.
Ik hoop dat het schema verder duidelijk is. Het verschil tussen zwart en bruin is niet zo duidelijk.
Ik hoop dat het schema verder duidelijk is. Het verschil tussen zwart en bruin is niet zo duidelijk.[/quote]
Bedankt voor de reactie.
Ik ben een totale leek maar leer al aardig wat. Wat er op de schakelaar staat is Load en L. Zou dat mogelijk zijn? En zoja nog even voor de leek als ikzelf.
Onder heb ik dus 3 kabels
kabel L verbind ik met kabel 1 door. Kan dit met een kroontje ? En in die verbinding voeg ik een draad aan toe die naar de L gaat op de schakelaar. Kabel 2 doe ik in de load van de schakelaar.
Boven kabel 1 (die van L afkomt) doe ik in de schakelaar en nu verbind kabel die uit 2 komt van beneden door met een kroontje kabel erbij die in schakelaar en klaar is kees?
Klopt Chamek. Alleen gebruik je geen kroonsteentjes maar lasklemmen. Op sommige schakelaars kun je op de schakelaar zelf doorverbinden, dan zou je dus 2 load ingangen en 2 L ingangen moeten hebben.
Let op dat je de draden goed stript zodat ze goed contact maken en er geen koper zichtbaar is.
Ps je quote was niet helemaal gelukt, en dit is ook niet de bedoeling als de originele tekst er net boven staat (forumregels)
Beste heren daar ben ik weer. Vandaag de tijd gehad om de lasklemmen gekocht een aangesloten zoals aangegeven.
ik heb de 3 kabels een kleurtje gegeven dmv tape.
ONDERD
(BR) bruin
(ZW) zwart + wit
(ZG) zwart + geel
(ZK) zwart korte (verlengkabel)
ZG + BR + ZK= wagon lasklem deze in L v.d. schakelaar
ZW in LOAD v.d. schakelaar
BOVEN
(ZT) zwart
(ZW) zwart + wit
(ZG) zwart + geel
(ZK) zwart korte
ZW + ZT + ZK =wagon lasklem deze in L v.d. schakelaar (verlening van bruin)
ZG in LOAD v.d. schakelaar.
Resultaat = Het licht blijft boven branden zonder dat het uitgaat.
Nu heb ik de tijd van de sensor minimaal gezet maar hij blijft aan. Heb de draden geen en wit omgedraaid maar ook geen effect.
Heb de kabel op L gedraaid met die op Load ook geen effect.
Je weet 100% zeker dat het gele stukje tape aan beide kanten op dezelfde draad zit? Heb je dat uitgemeten? Dat ze "vroeger" op dezelfde plek in de schakelaar zaten ofzo zegt niet alles!
Je moet sowieso op beide schakelaars de klemmen omdraaien vergeleken met hoe het nu op de foto zit (L en Load, je sluit ze nu precies verkeerd aan). Ik durf niet te zeggen or het voor de werking uitmaakt. Verder zit het nu naar mijn idee goed.
Waarom zien die schakelaars eruit alsof het plastic aan het wegsmelten is?
Xander dat wegsmelten komt omdat ze niet in het gast paste. Handige harry oplossing.
!00% weet ik het niet. Ik heb het niet gemeten of iets omdat ik niet goed weet hoe. Ik heb zo schroevendraaier die aangeeft of er spanning opzt thats it.
Wat ik wel weet is dat de kabel exact in dezelfde plaats als op de schakelaar.
Ik dacht meer in opzet van de tekening boven 1 op 1 en 2 op 2. Daarop heb ik de kleuren gebasseerd.
Wat je verder ook doet, maar dat veel te lang gestripte draad is uit den boze.
Je kan met een multimeter uitvinden welke draad welke is.
Je hebt dan een extra draad nodig die je buitenom over de trap laat lopen. Die maak je vast aan een van de draden boven. Beneden ga je dan ohms doormeten welke draad verbonden is met je extra draad.
