Wisselende watertemperatuur douche
Heb een merkloos douchepaneel gemonteerd, maar water wissel steeds van temperatuur. Zodra gevraagde temperatuur gehaald is rond 38/40 graden, zakt de temperatuur naar rond de 32 graden of kouder...en dan stijgt het weer naar 38 en weer terug. Dit gaat steeds zo door..
Weet dat je een thermostaatkraan moet afstellen, maar weet niet hoe dat bij deze draaiknop moet en of dat wel het probleem oplost. Staat verder niks in de gebruiksaanwijzing.
Weet iemand waaraan dit kan liggen en hoe te oplossen?
Heeft je cv ketel icm met het leidingwerk wel genoeg vermogen/capaciteit om deze douche te voeden?
Neem aan dat de problemen zij begonnen nadat je dit paneel hebt geplaatst ?
Ja genoeg capaciteit /waterdruk. Leds en display gaan aan als je de kraan aanzet. Werken alleen met voldoende waterdruk.
Ja probleem is alleen met dit paneel. Heb vorige kraan weer aangesloten, dit is geen thermostaatkraan, aparte draaiknoppen warm en koud. Maar geen probleem wat temperatuur schommeling.
Heb paneel omgeruild voor een nieuwe, maar deze heeft hetzelfde probleem.
Bij 45 graden blijf het wel op constante temperatuur, probleem begint bij 39á 40 graden dan loopt het weer terug naar 30/32 graden en weer terug naar 40....
Zit er niet iets van een boekje bij ofso?
Daar moeten ontwerpgegevens in staan zoals benodigd waterdebiet/druk voor warm en koud. Thermostaat hoort af fabriek gewoon standaard ingesteld te staan op 38 graden.
Dat is een cw3 ketel.
Je hebt waarschijnlijk te weinig warmwateropwekking. De ketel kan simpelweg niet de hoeveelheid water leveren die de douche vraagt.
Oh da's balen...is daar verder nog iets aan te doen..ketel anders instellen ofzo..?
Maar water wordt en blijft wel warm op 45 graden....
Kraan minder ver open zetten.
Ketel levert maximaal 10 liter per minuut van 40 graden en blijkbaar heb je meer nodig.
Wat staat er in de gebruiksaanwijzing van het douchepaneel over het watergebruik?
