Wissel-wissel schakelaar
Beste klussers,
In de woonkamer heb ik een wissel-wissel schakelaar met twee lampen aangesloten.
Het gaat om een Jung wissel-wisselschakelaar.
Uit de muur komen twee zwarte en twee zwart-witte schakeldraden en 1 bruine fase draad.
Wanneer ik de wissel-wissel schakelaar aansluit werkt alleen de rechterknop.
Daarnaast blijft altijd 1 van de lampen branden (omzetten van de knop wisselt van lamp).
Wat doe ik hier verkeerd?
Groet,
Faas
Je moet beide L-contacten met bruin verbinden, dus je moet nog met een stukje bruine draad de contacten met elkaar verbinden.
Daarnaast zul je de zwarte draden niet goed hebben aangesloten aangezien je nu tussen 2 lampen kunt schakelen. Je moet weten welk setje draden bij welk lichtpunt hoort (mogelijk horen beide zwarte draden bij elkaar, en beide zwart-witte draden, of mogelijk heb je juist 2 setjes van ieder een zwarte en een zwart-witte draad). Zo'n setje moet aan één kant van de schakelaar worden aangesloten. Als je niet meer weet hoe het bij de oude schakelaar zat dan wordt het meten of uitproberen...
Bedankt voor de snelle reactie Xander!
Ik begreep inderdaad dat ik een brug moest maken om het tweede L-contact te verbinden.
Ik ga de verschillende draden combinaties eens proberen.
Inderdaad twee draden wisselen. Zelfde resultaat? Dan een zojuist gewisselde draad wisselen met een niet-gewisselde van de andere helft.
Dank voor de reacties.
Is het ook mogelijk om de twee lampen aan te sluiten op een duo dimmer (zonder wissel-wissel schakelaar) door een tweetal draden niet aan te sluiten?
Groet,
Faas
Als je de lampen nog maar op 1 plaats wilt bedienen (bij de dimmer) dan kun je inderdaad een duo dimmer plaatsen.
Dan wil je de andere schakelaars verwijderen neem ik aan? Let dan wel op dat je de bedrading zult moeten aanpassen, anders doet het niets meer zodra je die schakelaars verwijdert.
Jouw wissel/wissel schakelaar is in deze tekening de schakelaar "onder aan de trap" (x2). Maar de stroom loopt dus ook altijd nog door de schakelaar "boven aan de trap". Hier zou je simpelweg 2 draden kunnen doorverbinden.
