Wissel wissel schakelaar werkt niet!
Wie kan mij helpen ik weet het echt niet meer.. het verhaal is als volgt ik heb beneden bij de trap in de gang een wissel wissel schakelaar met een stopcontact er onder zitten die Was aan vervanging toe. nu heb ik bij de gamma een nieuwe gekocht en gemonteerd maar ik krijg het niet voor mekaar ik kan nu alleen nog maar de lampen zowel op de befaamde grond als op de eerste verdieping bedienen en mijn stopcontact werkt niet meer.. voorheen kon ik beneden de lampen beneden en boven apart van mekaar bedienen en deed mijn stop contact het ook ik zal er wat foto bij voegen ik hoop dat van Julie mij kaN helpen
Mvg Michel
Klopt niets van bij een wisselschakelaar (enkelpolig) heb je drie zwart of 1 bruin en twee zwart bij de schakelaar
blauw en geelgroen haal je uit de centraaldoos waar de lamp hangt
aan het stopcontact horen bruin, blauw en geel groen
laat er iemand naar kijken die wel snapt wat hij doet
Ja dit is door de volgende eigenaar zo aangelegd... het is trouwens wel een wissel wissel schakelaar 1tje met 2 schakelaar beneden bij de trap boven bij de trap met 1 schakelaar en beneden zijn het 3 x inbouw spotjes en de boven verdieping ook 3x ingebouwde spotjes in het plafond
Gr
Maar de wisselschakeling is alleen van toepassing op de trapverlichting? De spotjes worden dan toch niet op twee plaatsen bediend?
En is dat een groene draad of een groen/gele draad?
Dat is een groene draad .. Ik heb beneden bij de trap een dubbele schakelaar(wissel wissel schakelaar) met stopcontact zitten daar kan ik zo wel de 3 spotjes beneden als de 3 op de eerste verdieping mee bedienen boven op de eerste verdieping heb ik een wissel schakelaar met stopcontact zitten dus 1 schakelaar. Daar kan ik alleen de boven verdieping mee bedienen dus de 3 spotjes op de eerste verdieping
Teminste zo werkte het voorheen..
Het lijkt er op dat er in de nul geschakeld wordt, vandaar de blauwe draad. Dit mag absoluut niet! Maar het zal ongetwijfeld gewerkt hebben ja (en het kan ook weer werken als je de nieuwe schakelaar hetzelfde aansluit).
Er deugt hier wel meer niet:
- oude en nieuwe draadkleuren in dezelfde leiding (groen en blauw)
- een WCD met aardcontact welke niet met een aarddraad verbonden is
- draden veel te lang aangestript
- verkeerde inbouwdozen gebruikt in een holle wand en deze bij gebrek aan beter maar met schroeven in het hout vastgezet
De vorige bewoner was zeker een "handige klusser"?
Dan wordt één wisselschakelaar beneden dus niet als wissel maar als aan/uit gebruikt?
Dit is hoe het nu aangesloten zit ik hou nog 1 blauwe draad over zoals je ziet .. Dit zijn ook alle draden die er aan hebben gezeten op de oude situatie . Ik moet er nog wel even bij zeggen dat de lampen op de eerste verdieping 12v lampen zijn en de lampen op de eerste verdieping 230v zijn . Ik heb met een multimeter gemeten en dan kom ik niet hoger als 12v dus er klopt iets niet ..
1 schakelaar reageerd ook maar,en bestuurt alle lampen in 1x wat niet de bedoeling is. En waar ik de lamp uit zet kan ik hem ook alleen maar aanzetten dus klopt niks van..
Klop geen hout van.
Je hebt geen voeding voor je stopcontact.
Er hoort 1 combi te zijn van zwart,zwart op wissel en bruin op P
En 1 zwart op wissel en bruin op P.
Zoek eens naar wissel schakeling.
Op een eerdere foto zit de groene draad op het linker contact van de WCD. Dit suggereert dat het een oude draadkleur is, de fasedraad (nu bruin) was vroeger groen.
Nu teken je echter dat de groene draad is aangesloten op het middelste contact, het aardcontact.
Ik vermoed dat je nu spanning hebt gezet op het aardcontact van je WCD! Dit is absoluut niet (aanraak)veilig!!! Blijf hier alsjeblieft bij uit de buurt, zet de groep uit en laat er iemand met verstand van zaken naar kijken!
Je bent gevaarlijk bezig, je hebt geen inzicht in de basis principes van elektra, er zijn oude en nieuwe kleuren door elkaar in gebruik en er is waarschijnlijk al eerder door een ondeskundig iemand "geklust" aan deze situatie.
Het gaat nu echt gevaarlijk worden voor jou en anderen.
Het gaat nu voorbij de bedoeling van Klusidee en je moet het advies van XanderH opvolgen.
Even een update ..
Ik ben het niet helemaal met je eens dat ik geen verstand heb van het stroom principe ..
Naar het lezen van 1 van reacties over dat de groene draad geen aarde was maar een oude draad van vroeger wat tegenwoordig bruin is,die ik dus aangesloten had als aarde. ben ik er nog eens even voor gaan zitten de groene moest dus bij de bruine in het stopcontact. En nu werkt alles weer!
Ik wil Julie toch nog wel even erg bedanken voor de tips en het meedenken van.
Mvg
M.wassing
OK, maar je hebt waarschijnlijk nu nog geen aardedraad in je stopcotact maar wel een geaard stopcontact.
Dus of stopcontact vervangen of een aardedraad bij trekken.
Michelwassing89 schreef:
Klopt
Er is een aarde draad naar toe getrokken nu dus hij is nu wel geaard..
Mvg
En dus nog gevaarlijker dan het al was, je moet alle kleuren omzetten naar nieuwe kleuren, nu heb je 2 gelijkende kleuren in 1 buis.
