Wissel wissel schakelaar probleem
Dag,
Ik wil een oude wissel/ wissel schakelaar vervangen door een nieuwe. Nu hebben ik de nieuwe precies zo aangesloten als de oude maar helaas werkt hij niet 100%. Er is een schakeling die hij niet doet. Nu heb ik van alles geprobeerd en opgezocht op internet maar ik kom er niet uit. hopelijk kan iemand mij helpen.
De situatie is als volgt:
Beneden in de gang zit een wissel/wissel schakelaar. Deze bedient de lamp in de gang en de lamp op de overloop. Hier heb ik 4 draden die uit de muur komen. 1 bruine, 3 zwarte. En er is een klein los draadje wat een verbinding maakt op de schakelaar tussen twee punten.
Boven op de overloop zit een enkele schakelaar. Deze bedient alleen de lamp op de overloop.
Ik heb de situatie van de oude schakelaar nagetekend zie bijlage.
En ook een foto van de oude situatie bijgevoegd.Zie hiervoor de foto.
Ik heb een nieuwe wissel/wissel schakelaar bij de gamma gekocht type Wintop. Ook hiervan heb ik een foto bijgevoegd.
Zoals ik al zei heb ik deze precies zo aangesloten als de oude maar er moet ergens een foutje zitten in mijn aansluiting.
Wie kan mij helpen en met een simpele uitleg en tekening waar ik welke draden moet verbinden.
Alvast bedankt!
Heb je misschien ook een foto van hoe het nu aangesloten zit? Met de info die je geeft kan ik concluderen dat het in de oude situatie goed zat maar daar was je zelf denk ik ook al achter. ;)
Heb je gekeken naar het aansluitschema op de nieuwe schakelaar? Voor zover ik dat op jouw foto kan ontcijferen zitten de contacten anders dan op je oude schakelaar.
Dag,
De oude situatie werkt inderdaad helemaal zoals het moet. De tekening en foto in mijn bericht zijn van de oude, en werkende situatie.
Ik heb inderdaad daar naar gekeken maar wordt daar niet veel wijzer van, vandaar ook mijn vraag. Een foto van de nieuwe schakelaar stond ook in het bericht. Heb je andere foto's nodig?
Vr. Grt.
Maak even een nieuw topic aan en geef info over de schakelaar en dan iets meer dan de naam van de bouwmarkt.
Topic kapen is hier niet toegestaan.
