Wissel wissel schakelaar 5 zwarte draden.
Dag,
Je kent het wel, een schakelaar vervangen.
Ik heb 1 maand geleden een schakelaar los gehad, er is gestuct, en je wilt nieuwe schakel materiaal aansluiten op de overloop.
Ik heb dus een jung wissel wissel schakelaar 509u gekocht.
Beneden zit een 506u jung die het deed.
Deze heeft een bruine en 2 zwarte.
2 zwarte draden komen naar boven op de overloop, en deze netjes volgens schema aan gesloten. Deze heb ik door gepiept met mijn multimeter.
Vanaf zolder komen 2 zwarte draden naar de overloop. Ook deze door gepiept.
Deze heeft ook een bruine.
Ook deze volgens schema aangesloten.
Net als een bruine L als voeding.
Maar, nu komt het. Ik krijg dus op de overloop.
Een bruine
2 zwarte van beneden
2 zwarte van zolder
1 zwarte van de lamp op de overloop.
Mijn vraag, waar moet de zwarte van de overloop.
Want of, ik kan hem beneden in de ene stand boven niet schakelen. Of beneden in de andere stand boven wel schakelen.
Ik heb de zwarte van de lamp bij beide draden van degene die naar beneden komen geprobeerd.
Eigenlijk zie ik in geen 1 schema de zwarte draad van de lamp ergens terug komen...
De zwarte draad van de lamp van de overloop, sluit je aan op het "L" contact wat hoort bij de schakelaar waar je de 2 zwarte draden die van beneden komen op aan hebt gesloten. Hier sluit je dus geen bruine draad aan.
Maar, waar is de schakeldraad naar de lamp op zolder in dit verhaal?
Is onder op de sckelaar, bijvoorbeeld links.
En is boven dan bijvoorbeeld rechts?
Als ik dus de 2 zwarte boven heb(van de schakelaar beneden) en dan op de L ernaast de zwarte van de lamp.
En dus de brug wel haal van L naar L.
Dan doet niks het. De overloop niet, maar ook de zolder niet.
Met brug doet de zolder het, en blijft de lamp op de overloop continu branden.
Die met paarse tape is de lamp
Bedankt voor je snelle reactie
De contacten met dezelfde kleur horen bij elkaar.
Als je de zwarte draden van beneden naar de overloop op de zwarte pijltjes aansluit, sluit je de schakeldraad naar de lamp aan op het zwarte pijltje waar de L bij staat. Dit zit er dus tegenover, niet ernaast.
