Stutje
Dag,
Je kent het wel, een schakelaar vervangen.
Ik heb 1 maand geleden een schakelaar los gehad, er is gestuct, en je wilt nieuwe schakel materiaal aansluiten op de overloop.
Ik heb dus een jung wissel wissel schakelaar 509u gekocht.
Beneden zit een 506u jung die het deed.
Deze heeft een bruine en 2 zwarte.
2 zwarte draden komen naar boven op de overloop, en deze netjes volgens schema aan gesloten. Deze heb ik door gepiept met mijn multimeter.
Vanaf zolder komen 2 zwarte draden naar de overloop. Ook deze door gepiept.
Deze heeft ook een bruine.
Ook deze volgens schema aangesloten.
Net als een bruine L als voeding.
Maar, nu komt het. Ik krijg dus op de overloop.
Een bruine
2 zwarte van beneden
2 zwarte van zolder
1 zwarte van de lamp op de overloop.
Mijn vraag, waar moet de zwarte van de overloop.
Want of, ik kan hem beneden in de ene stand boven niet schakelen. Of beneden in de andere stand boven wel schakelen.
Ik heb de zwarte van de lamp bij beide draden van degene die naar beneden komen geprobeerd.
Eigenlijk zie ik in geen 1 schema de zwarte draad van de lamp ergens terug komen...
Een bruine
2 zwarte van zolder
