Wisa reservoir loopt langzaam vol.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb in de WC het reservoir tegen het plafond aan zitten.
Hij loopt de laatste maanden erg langzaam vol.
Hoe krijg ik hem van de muur om erin te kijken wat er aan de hand is.
Ik kan dan een foto maken van het binnenwerk en hier laten beoordelen.
Hij is trouwens een jaar of 15 oud.
Ik heb nog een vraag.
de afsluiters in de kelder kan ik alleen met een tang los en vast krijgen, dus ik denk dat het gaat lekken.
Ik zou de afsluiters vervangen door kogelkranen.
Het reservoir kun je waarschijnlijk van de muur tillen als deze leeg is en de aan- en afvoer losgekoppeld zijn. Waarschijnlijk is het membraan bij de vlotter gescheurd.
Ik zou de kranen eerst eens inspuiten met WD40 en helpt dit niet, dan de kruipolieversie nemen.
Je kunt ook het demontabele deel helemaal los halen en een paar uur in de azijn zetten.
Bij montage alles goed invetten met siliconenvet.
Je kunt de spindel even iets schuren met schuurlinnen zodat kalk er af is dan in spuiten met WD40 en vervolgens de Zeskantige pakking drukker los draaien en naar boven hal en over de spindel dan de pakking goed in te spuiten dan kan je de kraan gangbaar maken en vervolgens kan je pakking drukker weer zo aan draaien dat de kruk met hand kunt draaien.
Mocht dit allemaal niet meer willen dan kan je de bovendelen vervangen zijn los te koop.
En onder aan zie je een doorsnede van een vlotter waar de gescheurde membraam zit en afsluit rubber.
Bedankt allen, hij loopt weer goed vol.
Alleen blijft hij nu doorlopen, wat heb ik verkeerd gedaan?
1 zit op zijn plaats.
Er heeft geen borgpinnetje in gezeten, maar bij 1 zitten er 2 plastic palletjes die in 2 gaatjes vallen en dat zit redelijk strak.
Dat zal wel hetzelfde werk doen.
Of heb ik het verkeert?
Dan gaan we aan de zwarte schroef draaien.
Als groene gedeelte lager staat dan sluit ie eerder af dus minder water in het reservoir, zodat niet meer overloopt in midden pijp nar de wc.
Dat groene gedeelte (drijver?) heb ik helemaal naar beneden gedraaid en hij blijft doorlopen.
Het viel mij op dat het nieuwe membraam niet strak vastzit, is dat misschien het probleem?
Afgelopen weekend hetzelfde gehad met een ander reservoir. Eerst langzaam vollopen, en na het vervangen van het membraan, niet meer stoppen met vullen. Bij mij zat het in de arm die door de vlotter omhoog wordt geduwd, Die had ik verkeerd terug geplaatst. Klein detail, maar daardoor sloot hij de toevoer niet af. Kijk daar nog eens naar. Ook het punt waar de watertoevoer moet worden afgesloten. Ook daar zit vermoedelijk een rubbertje. Het is vaak zo dat als je bij oude zaken aan de gang gaat om het 1 op te lossen, het ander een probleem wordt :-). Life of a klusser....
edit: als je met de hand de witte hendel beweegt, stopt het dan wel?
Als hij aangesloten is, dan kan ik er met de hand niet bij.
Kan morgen eens kijken of ik hem op de tuinslang aan kan sluiten.
Als ie blijft door lopen kan no1 niet goed zijn of door kalk dat ie blijft hangen.
Dan maar een nieuwe vlotter op halen.
Je bedoelt het hele systeem loshalen bij de verchroomde moer en vervangen?
Als hij blijft doorlopen
Het rood omcirkelde.
Hij blijft dus doorlopen.
Artikelnummer Leverancier:
8035432783
EAN nummer:8711778071605
Ja, wartel aan zijkant los halen en dan vlotter mee bouwmarkt en dezelfde halen, in verband met beperkte ruimte.
Wisa vlotterkraan universeel.
