Druppelend geluid Wisa inbouw reservoir
Hallo forumleden,
Sinds een paar dagen hoor ik een tikkend, lekkend geluid in het inbouw reservoir van mijn Wisa toilet.
Inmiddels heb ik het bedieningspaneel verwijdert, heb 5 liter schoonmaakazijn in het reservoir laten weken, heb de rubbers van de watertoevoer en het membraan vervangen.
Het druppend geluid blijft en ik zie nergens vochtplekken en ook zie ik nergens water druppelen.
Wel loopt het reservoir langzaam leeg als ik de watertoevoer sluit.
Ik heb het vermoeden dat het reservoir heel langzaam leegloopt in het toilet maar weet dat niet zeker.
Heeft iemand een idee wat ik eventueel nog zou kunnen proberen voordat ik de ombouw af moet breken?
Ik zou U zeer erkentelijk zijn indien U hier op wilt antwoorden.
Je kunt met behulp van stuk toilet papier tegen de achter kant van binnen zijde pot houden dan als het nat word dan gaat het via de pot weg.
Maar dat hoor je dan niet.
ook kan het wezen dat reservoir gescheurd is dat druppelt wel achter je tegel werk.
Hopelijk is het reservoir niet gescheurd. Moet er niet aan denken om dat allemaal open te moeten breken. De gebruikte tegels zijn natuurlijk niet meer te krijgen en er komt een hoop troep bij kijken natuurlijk. Zal ook allemaal wel wat kosten om te laten repareren. Als ik straks thuis kom van mijn werk zal ik eens proberen om met een papiertje in de binnenzijde van de toiletpot. Hopelijk loopt het water daar langs weg.
Als dat laatste het geval is, moet dan het niveau van de vlotter opnieuw ingesteld worden?
Als via pot gaat dan is de uitstroom rubber niet meer goed die sluit niet af, en of op de zitting waar rubber op afsluit zit rommel.
Je zei al als je water toevoer sluit dan loopt bak langzaam leeg, dan is vlotter niet.
Als je bediening paneel er af hebt ken je misschien net langs kijken naar de vloer.
misschien zit er garantie op als ie wel gescheurd is
klik hier op
Dank je wel voor je uitleg en voor de bijlagen. Garantie zal er niet meer op zitten. Wij hebben deze woning een jaar geleden gekocht. Morgen gaan we op vakantie dus lukt het nu niet meer om het een en andere te repareren. Ik vrees dat het een lastige klus gaat worden om het druppen te laten stoppen. Na onze vakantie kijken we weer verder en tot die tijd houden we het kraantje maar dicht.
Nogmaals bedankt voor alle moeite.
Hoofdkraan dicht zetten voor u op vakantie gaat.
Loopt het reservoir ook heel langzaam vol?
Dan kan het membraan in de vlotter lek zijn.
