Windhaak kunststof kozijnen?
Hoe kan ik het beste een windhaak bevestigen op een kunststof deur?
De windhaak die je erin moet schroeven lijkt mij niet goed?
Kan prima. Kies een plek in het midden van het kunststof profiel, en boor even voor tot je door de stalen koker in de deur bent. Voor de zekerheid kun je na het voorboren even het gat flink vullen met siliconenkit, dan komt er geen vocht bij het staal.
NB: mocht je de haak ook willen verwijderen later, dan blijf je het gat wel zien.
Dank, dus kan dan gewoon zo’n schroefhaak erop zetten, kan dat geen kwaad bij veel kracht erop?
En siliconenkit, ik dacht dat dat niet goed was met kunststof?
Hier nog een foto van de deur;
ET_GENT
