Willekeurige LED spots schakelen uit bij dimmen.
Onlangs heb ik in mijn nieuwe badkamer LED spots geïnstalleerd. Dit betreffen
- 6x Osram Parathom Dimbare 12v GU 4 3.2w
- 2x Osram Parathom Dimbare 12v GU 4 4.2w
Deze worden aangestuurd door een 230v EcoDim trailing edge (rc) slimme dimmer > dimbare led trafo 0-70w 230v-12v ac (actek ultra 70).
Nu gebeurt er het volgende;
Bij het dimmen gaan bij een x percentage dimmen een aantal spots uit. De spots die uitgaan dimmen tot een bepaald percentage(bijv 30%) en schakelen uit. Bij het opnieuw opdraaien van de dimmer gaan ze weer aan.
Alle spots zijn parallel geïnstalleerd. Ook heb ik al een andere trafo geprobeerd met soortgelijke specificaties. Ook de 2 afwijkende spots van 4.2w heb ik al ontkoppeld gehad.
Wie weet hoe dit komt/voorkomen kan worden?
@PimKlus , uiteraard. Dit resulteert er bijna in dat de lampen nauwelijks gedimd zijn. Het lijkt dan ook wel alsof de lampen uit zijn gegaan ze te weinig stroom hebben om weer op te starten. De min moet bijna weer volledig open gedraaid worden om te ‘starten’ waarnaar je de min weer bijna terug kan draaien tot de helft en dan gaan weer willekeurig lampen uit.
Ferrie1981
