Wijziging elektra in berging met XMVK.
Jules1962
Beste mensen.
Ik wil t.z.t. de elektra in mijn berging gaan veranderen.
Zoals het nu in elkaar zit is het niet goed gebeurd (ooit door de vorige eigenaar gedaan).
Uiteraard ga ik de hele bestaande situatie weg halen.
Mijn plan is om de buis uit het plafond (deze komt vanuit de centraaldoos) in een lasdoos met wartels te leiden.
En vanuit de doos ben ik van plan een dubbele contactdoos recht naar beneden (naast een hangkast) en een enkele wcd combinatie naast de deur te plaatsen, zodat ik van daaruit direct het licht kan bedienen en mijn fietsaccu kan opladen.
Hiervoor wil ik buitenspul gaan gebruiken omdat ik dit voor een berging toch degelijker spul vind dan het standaard binnenspul.
De bekabeling wil ik met XMVK in grijs slagvast buis gaan uitvoeren.
Alleen heb ik na het afstruinen van het internet het idee dat je 4x2,5mm2 niet in de kleuren bruin, blauw, zwart (of grijs) en geel/groen kan krijgen, wel bruin, zwart, grijs en geel/groen.
Is dat ook zo?
Ik heb 4 aders nodig voor de fase nul, aarde en schakeldraad.
Mag ik, als ik voor 4 aderig ga, in dit geval de grijze als nul gebruiken, als ik rondom de uiteinden blauw tape wikkel?
Iemand betere ideeën hierover?
Overzicht van mijn huidige en te plannen situatie.
Gelukkig heeft de vorige eigenaar de appartement (1962) grotendeels van de huidige draadkleuren plus aarde voorzien, zo is er ook aarde in de berging, dat scheelt mij weer een hoop draden trekken.
Voor de verlichting wil ik dan een LED TL armatuur aan het plafond gaan hangen.
Kabel met bruin, zwart, blauw en geel/groen is gewoon verkrijgbaar. Maar heel gangbaar is het niet.
Je kunt natuurlijk ook 5x2,5mm² gebruiken, deze bevat standaard bruin, zwart, grijs, blauw en geel/groen, oftewel alle kleuren die je nodig hebt en nog een extra ader. Als je die extra ader niet nodig hebt, gebruik je hem gewoon niet. Je zou er bijvoorbeeld ook een serie- of wisselschakeling mee kunnen maken.
Grijs omkleuren naar blauw mag volgens de normen niet. De norm stelt dat de ader over de gehele lengte blauw moet zijn, dit valt niet mee in een kabel. ;)
Headhunter, ik heb me suf gegoogled en bij verschillende webshops gekeken, maar tevergeefs.
Xander, bij VD draad in pvc is dit omkleuren mij bekend, alleen had ik mijn twijfels hierover bij aders in kabels.
Intussen ook even bij 5 aderig gekeken, daar zie ik hoopvolle dingen in de in mij beoogde kleuren, dus ik ga dan toch voor 5x2,5mm2, dan kan ik me daarmee in ieder geval aan de juiste kleuren houden.
Dat moet dan goed komen.
Het gaat me er om dat ik het licht direct bij de deur kan schakelen, wat contactdozen voor gereedschappen heb en een contactdoos voor het laden van mijn fietsaccu.
Tot zoverre bedankt heren, ik kom er verder wel uit.
Als het klaar is plaats ik het resultaat op het forum.
Zoals beloofd een update.
Zoals Xander adviseerde, 5x2,5mm2 XMVK kabel besteld met de kleuren bruin, blauw, geel/groen, zwart en grijs, niet veel duurder dan 4 aderig kabel, waarbij de aanwezigheid van de blauwe kleur schaars is, en het past ook nog mooi in 5/8 (16mm) buis.
Een vrije zondagmiddag bezig geweest.
Als voorbereidend werk de oude boel gestript, ze hebben de metalen behuizing van de TL balk als 'verdeelinrichting' gebruikt, deze was echter niet geaard.
Mooie uitgangspunt om d.m.v. een doos af te takken, een van de zwarte draden heb ik naar de centraaldoos terug getrokken, daar ingekort en netjes in de doos gelegd, deze wordt niet gebruikt.
Overgebleven draadkleuren bruin, blauw, geel/groen en zwart.
Impressie van de doos en afgaande kabel richting WCD combinatie aan de andere kant van de deur.
Afwerking in de doos, grijze draad wordt niet gebruikt.
Ook in de centraaldoos alle lassen voorzien van nieuwe lasklemmen, nu hangt er een tijdelijke fitting met LED lamp, als ik weer tijd heb komt er op de centraaldoos een armatuur met genoemde LED lamp. en werk ik dit ook gelijk netjes af.
WCD combinatie naast de deur.
Oeps, alleen nog even de wartels aandraaien. :oops: :oops:
Voorlopig de afsluiter van mijn berging, een extra contactdoos kan later gewoon vanaf de lasdoos afgetakt worden.
Het belangrijkste is gedaan.
Ik ben dik tevreden over het resultaat.
Effe een vraagje mbt de kleuren draad hier genoemd. De meeste xmvk wordt geleverd met grijze nul kabel. Dus bruin, zwart, geel/groen en grijs. Nu lees ik op de bestel site van een bekende baumarkt dat grijs ipv de blauwe gebruikt mag worden als nul. Klopt dit? Maw is dit wel toegestaan?
Tekst van de bewuste site:
In sommige gevallen kan het voorkomen dat deze 4-aderige buitenkabel geleverd wordt zonder blauwe nuldraad, maar met een extra (grijze) fase-/schakeldraad. Hierdoor kan uw ontvangen product afwijken van de hierboven getoonde afbeelding. In dergelijke gevallen kunt u de grijze draad als nuldraad gebruiken. Dit heeft geen invloed op de werking van de buitenkabel.
Neen dat mag niet. Grijs is een kleur die je gebruikt voor een fasedraad. De nul moet blauw zijn.
De tekst van de bouwmarkt klopt wel; de werking wordt niet beïnvloed. Maar als je alle kleuren omwisselt, werkt het ook gewoon maar dat is nog steeds absoluut verboden.
@Fmrama.
Was ook mijn ervaring, blauw in een 4 aderig kabel moet je met en loep zoeken, en dan nog...
Daarom ben ik dan ook voor 5 aderig gegaan, zoals je in mijn verhaal kunt lezen, daar zitten wel alle kleuren in die ik nodig heb, de traditionele voedingsdraden plus zwart en grijs, de grijze heb je er dan voor een paar dubbeltjes per meter bij cadeau.
Of je zou voor pvc of flexbuis moeten kiezen, waar je wel de keuze hebt welke kleuren draad je erdoor trekt, maar voor buiten is dit ook geen optie.
Het wordt tijd dat we de zogenaamde adviezen van de bouwmarkt gaan negeren. De grootste onzin wordt daar voor waarheid verkocht. Nog liever: De hele bouwmarkt overslaan en kopen bij de vakhandel die goed spul én de juiste adviezen verkoopt.
