Hoofdaansluiting elektra wijzigen?
Goedemiddag!
Ik heb een vraag over de hoofdaansluiting.
Binnenkort wordt mijn nieuwe keuken geïnstalleerd deze wordt voorzien van een inductie 7kw. De perilex is aangesloten op een fornuisgroep (2x 230v als ik het goed zeg)
Op de factuur van mijn energieleverancier wordt 3x25a vermeld. Dit terwijl er maar 1 fase draad en 1 nul draad de groepenkast in gaat. Ik vermoed dus dat mijn hoofdaansluiting is af gezekerd op 1x 25a.
is 1x 25a voldoende voor een fornuisgroep?
Zo niet, wat is dan verstandig om aan te vragen? 1x 35a?
De woning betreft twee onder 1 kap, 2 personen.
Alvast bedankt!
Plaats eens een foto van de elektra meter. Dan kunnen we zien of deze wel 3 fasen heeft of niet.
Normaal gezien vallen aansluitingen tm 3x25 en tm 1x35 A in dezelfde categorie van vast recht. Dit kan dus ook in algemene zin op de energierekening staan en hoeft niet te kloppen.
Als gezegd geeft de elektra meter uitsluitsel.
Dat is een 1 fase meter.
Vraag is dan nog of er 1x25 of 1x35A in zit als zekering. Wat voor een hoofdzekering heb je? Een automaat of smeltpatroon? Smeltpatroon achter een zwart of transparant deksel?
Dat zal een smeltpatroon zijn, deze is afgesloten en verzegeld achter een zwart deksel.
Mocht dit 25A zijn, is het dan verstandig/voldoende om naar 35A te gaan? Of is de huidige 25A voldoende?
1x25 zou voldoende moeten zijn. Mocht blijken dat dit niet zo is, kun je altijd nog verzwaren. Er is vandaag hier nog een topic van iemand die dat probleem wel heeft met gelijktijdig o.a. de oven aan.
Met 1x25 A heb je toch een maximum vermogen van nog geen 6 kW voor je hele huis? Dat wordt dan lastig met een kookplaat van 7 kW, nog los van alle andere apparatuur die dan aan staat...
De kookplaat vraagt (vrijwel) nooit 7kw. Dan moeten alle pitten tegelijk op volle kracht aan staan. In de praktijk werkt dit vaak prima. Zo niet kun je alsnog verzwaren naar 35A. Of als dit niet te duur is dan kun je het evt. Direct al doen.
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb inmiddels het e.e.a opgevraagd bij de netbeheerder. Mocht het 1x25a zijn, dan ga ik voor 1x35 of 40a..
Xtomsom
