Wijzigen tijd badkamer ventilator met naloop timer lukt niet.
Hoi,
Wij hebben in ons nieuwe huis een mechanische badkamer ventilator met vochtsensor en nalooptimer in de badkamer hangen. Deze timer zou in te stellen moeten zijn, maar blijft altijd 30 minuten aan staan. Dit vinden we te lang (zeker gezien het geluid). Wanneer ik de nalooptimer (T) in wil stellen, maakt het niet uit op welke stand ik hem zet. Wat ik ook uittest, de tijd dat de ventilator draait, blijft hetzelfde. Heb ik iets verkeerd gedaan bij het aansluiten of is hij gewoon kapot? Is dit te repareren of heb ik een nieuwe ventilator nodig?
Als iemand ideeën of suggesties heeft hoor ik het graag!
Heb je ook de instelling van de vochtsensor ingesteld? Want het is natuurlijk een combi van deze 2: vocht en tijd. Als de ventilator vindt dat er nog steeds te veel vocht is, blijft ie draaien.
Grote kans dat deze stuk is. Als geluid een issue is, dan kun je wellicht beter over stappen naar een MV-box welke je hele huis ventileert. Daar wordt het hele binnenklimaat beter van.
Bedankt voor de reacties. Ik vermoed dat het niet komt door de vochtsensor. Want de ventilator is gekoppeld aan de lichtknop. Op het moment dat ik de licht knop aanzet gaat de ventilator draaien en stopt deze na een halfuur. Voordat ik het licht aanzet draait de ventilator niet, dus vermoedelijk is het dan niet te vochtig.
Neen, maar het vocht kan na gebruik van de badkamer wel langer blijven hangen dan een half uur. Dat kan afhangen van het feit dat er bij afzuiging enerzijds er anderzijds geen of onvoldoende verse lucht via elders kan worden toegevoerd.
Er zijn twee instellingen: H en T (zie opdruk op print)
H = inschakel % luchtvochtigheid
T = timer, uitschakel vertraging
Als de instelling T geen effect heeft dan zou ik eerst de bruine en zwarte draad omwisselen.
Daarna nog eens testen of het werkt.
De draadjes omwisselen bleek de gouden tip! Zojuist de draadjes omgedraaid en toen was het tijd voor een vreugdedansje.. wat een rust! :) Heel hartelijk dank!
