Wijzigen draairichting Rolluik
Vooraf: ik heb "zoeken" gebruikt maar kan geen antwoord vinden.
Ik heb op marktplaats 2 nieuwe op maat gemaakte rolluiken gekocht (Somfy Solus RTS en 2 afstandsbedieningen Somfy Telis Patio) en netjes opgehangen. Bij de één zit de motor links en bij de ander rechts. Elk scherm heeft een eigen afstandsbediening.
Ging hartstikke goed. Stroom erop en netje afgesteld.
Nu lees is dat je eigenlijk eerst de draairichting moet controleren. Dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dus 2 afstandsbedieningen. Op de ene afstandsbediening is "naar beneden" ook naar beneden, maar dat is juist bij de andere afstandsbediening andersom. Dat wil ik veranderen.
Ik heb volgens mij alles al eens geprobeerd, maar het gaat niet.
Kortom: wie gaat mij helpen. Ik ben nogal precies en dan stoort die me.
Ik heb Somfy gebeld,maar dat heeft geen nut. "ga maar naar je Dealer" is het antwoord.
Groet,
Rob
Zorg allereerst dat enkel de rolluik die zogezegd verkeerd draait aangesloten is op 230v de andere rolluik moet spanningsvrij zijn.
Je zult ten eerste terug moeten gaan naar de fabrieksinstelling dit doe je als volgt.
Haal de stekker 2 sec uit het stopkontakt
Steek de stekker 10 sec in het stop kontakt
Haal de stekker 2 sec uit het stop kontakt
Steek dan de stekker weer in het stop kontakt waarna de rolluik ca 5 sec neer gaat en 5 sec op.
Draai de telis om en in het midden zit een reset knop, druk deze ca 5 sec met bijv een schroevendraaier in totdat de rolluik even een korte beweging geeft.
Nu gaan we opnieuw instellen;
Eerst de zender aanmelden, dit doe je door zowel de op als neer knop gelijktijdig ca 1 sec in te drukken waarna de rolluik een korte beweging maakt.
Kontroleer de draairichting d.m.v. gebruik van de op en neer knop op de telis.
Wijzig de draairichting door ca 5 sec op de middelste knop te drukken, ook nu zal de rolluik een korte beweging maken.
Dat was het dan.
Ik zou toch aan je leverancier even de handleiding vragen, deze wordt nl normaal altijd meegeleverd. (handig voor later wellicht)
Hallo Waldy,
Dit had ik dus zo ongeveer al gedaan, maar......................dus niet goed.
Ik heb nu precies jouw instructie gevolgd/uitgevoerd en..................DIT IS DE OPLOSSING :D :D
Kortom: geweldig en hartstikke bedankt voor je reactie (en uiteraard je kennis). Top :)
Waar ben ik de fout in gegaan; ik had de stroom op het andere rolluik laten staan. Nu je de instructie leest is het zo logisch, maar kom er dus maar op.
Wellicht hebben andere "klussers" hier ook wat aan.
Deze topic kan gesloten worden, want ik heb het zo als ik wil hebben.
Groet,
Rob
