Bedieningszijde wijzigen Heroal rolluik
Goedemiddag mensen,
Ik heb per abuis de verkeerde bedieningszijde aangeklikt tijdens het bestellen van mijn rolluik.
Het betreft een Heroal RS 41 rolluik.
Klopt het dat je de kap kan openen en de motor vervolgens 180 graden kan draaien om zo de motor kabel aan de andere zijde te laten komen?
Zo ja, heeft Heroal popnagels of schroefjes die de kap en asstop op z'n plek houden of schroeven.
Graag hoor ik van jullie
Je kunt hem inderdaad ombouwen maar dat is iets meer werk dan de kap openen en motor 180 graden. Je moet het pantser loshalen middels de veren, de as loshalen en verwijderen, motorsteun en prop verwijderen, motorsteun en prop aan de andere zijde van de as monteren, motor aan een kant verwijderen en andere kant monteren, as weer op zijn plaats zetten en pantser weer bevestigen.
Ik ben niet bekend met hoe Heroal ze levert maar het maakt toch niet zo veel uit of het popnagels of schroeven zijn? Mits je een popnageltang hebt natuurlijk.
sandragaspar
