Zonwering, 2problemen, draairichting, knikarm-muur
Ik heb vorige week mijn zonnescherm uit elkaar gehaald,
en een vrijloop-lager vervangen die op de motor zat.
Nu heb ik hem terug gehangen alleen kom ik op 2problemen.
1) Hij gaat niet meer helemaal terug in, ik weet dat er stelschroeven zijn aan de motorzijde, hiermee kan ik hem helemaal afstellen.
Maar de knikarm komt tegen de muur aan.
Ik denk dat ik dan de knikarm naar buiten moet stellen, mbv foto1
2) Hoe moet het scherm draaien, nu zit het scherm aan de bovenzijde van de rol, maar komt hij tegen de afschermkap van de rol.
Daar schraapt hij langs af...
!! Ik hoop genoeg informatie gegeven te hebben, als er nog vragen zijn, vraag het !
Alvast bedankt voor jullie hulp!
FOTO1
FOTO2
FOTO3
FOTO4
Bij dit scherm dient het doek onderop te draaien en niet bovenop.
Indien je de motor gedemonteerd hebt, dan hoef je het doek toch niet van de bovenas te halen?
Wellicht als het doek goed opdraait dat het probleem van de armen ook opgelost is (uitgaande dat je deze niet gedemonteerd hebt, want dan zitten ze op een verkeerde plaatst )
Draairichting van het doek is duidelijk,
hier alvast bedankt voor.
Ik ga dit donderdag a.s. testen en zal dan meteen weten of het uitstrekken van de armen ook is opgelost...
ps. doek is niet van de as afgeweest !
Waldy,
Ik heb het doek via de onderkant laten lopen, maar dit was niet de oplossing, de knikarm komt nog steeds tegen de muur aan bij het ingaan,
Er is dan nog zo'n 20cm doek in te rollen....
Dan vermoed ik dat je de armen aan de voorlijst los gehad hebt. Indien er 1 arm tegen de muur zit en 1 tegen de voorlijst is het doek verschoven in de voorlijst (doek verschuiven in de voorlijst tot e e a klopt en borgen met doekstoppers)
indien het dit niet is, zie onderstaande:
Als het scherm geheel open is draai dan de beide bouwtjes los die aan de Binnenkant zitten .(los draaien DUS niet er uit!!)
Draai dan het scherm dicht tot dat de scharnierpunten tegen de muur komen.
Draai dan per arm de buitenste bout los zodat je de arm wat kunt verschuiven (let op op de armen zit spanning dus het bouwtje enkel wat losdraaien)
de arm dan verschuiven zodat deze in het midden tussen de muur en voorlijst zit.(het zelfde voor de andere arm.)
Draai dan de bouwt terug vast.
laat het scherm uitgaan en draai dan de andere bouwten vast 'want die zat in gesloten stand achter de arm)
succes
sandragaspar
