Somfy draairichting veranderd niet
Heren,
Had Somfy zelf ook al om hulp gevraagd, die gaf aan dat ik met een bepaalde handzender geen draairichting kon aanpassen - vandaag de nieuwe RTS Situo 5 kanaals handzender binnen gekregen. Die doet ook precies niks. Ik heb de woning augustus overgenomen, bewonders gaven aan dat van de twee screens aan de voorkant eentje andersom werkt. Even de draadjes wisselen bij de motor was het probleem.
Dus ik heb de aansluiting bij de WCD gechecked en de bruine met de blauwe omgedraaid, draairichting veranderd niet. (ik had geen ervaring met RTS 3-draads) na wat meer googlen etc kwam ik erachter dat je met UP en Down tegelijk de richting zou moeten kunnen veranderen.
Probleem is alleen, als ik die knoppen combinatie doe krijg ik geen 'jog' van de screen terug. Dus er veranderd niks. Heeft iemand de goude tip ?
De draden omwisselen in de wcd werkt niet, met de stekker er andersom insteken bereik je hetzelfde.
Zo'n motor heeft 2 voedingsdraden, 1 nul en een aarde draad.
Als je de 2 voedingsdraden omwisselt, werkt de schakelaar andersom.
Of je de draairichting met de handzender kan omwisselen weet ik niet, geen ervaring mee.
Volgens mij heb ik zelf ook een Somfy RTS, en daar moet je de spanning van de motor afhalen
en daarna de spanning er weer opzetten. Direct daarna druk je een knop van de afstandsbediening in.
Op dat moment is de afstandsbediening gekoppeld aan de motor.
Het op- en neer signaal komt dan vanuit de afstandsbediening.
De 230V aansluiting heeft niets te maken met de richting, de fase en nul omdraaien maakt ook niets uit.
Bedankt voor de reactie, nee dat was dus het verhaal van de bewoners , maar 3 draads RTS is blijkbaar inderdaad zonder draairichting qua bedrading.
Dus als ik de prik eraf haal en erop doe en dan Up en Down ingedrukt houd gaat wel de draairichting veranderen?
Dat kan ik nog proberen inderdaad
Ik heb geen probleem met het aanmelden van de nieuwe handzender, dat is binnen 2 seconden gebeurt.
De draairichting zou moeten veranderen. Maar dat lukt niet met zowel de oude telis 4 als de nieuwe
Dus als je met de knop "naar boven" drukt dan werkt dat hetzelfde als de knop "naar beneden"?
De RTS afstandsbedieningen die hebben toch een "naar beneden" knop en een "naar boven" knop?
Klopt, ik heb dus twee rolluiken , bij eentje werkt die andersom, dus knopje down en het rolluik gaat omhoog en andersom.
installeer eens de ''somfy help me app" deze heeft mij geholpen.
geeft stap voor stap alles weer en vraagt ook dingen tussendoor
ben benieuwd of het lukt
Draai richting is alleen te veranderen na een fabrieksreset.
Onder kenners wordt dat 2-10-2 genoemd.
Stroom van de motor er 2 seconden af, 10 seconden op, 2 seconden eraf, daarna de knop op de handzender indrukken tot de motor 2 x heeft bewogen.
Daarna kan je de motor opnieuw inregelen en dus ook de draairichting controleren.
Op en neer indrukken tot motor beweegt.
Druk op of neer in en kijk of hij in de juiste richting beweegt.
Ja ok, nee dan de stopknop drukken tot beweging, dan weer de draairichting controleren, nu goed.
Stuur naar boven tot bovenste punt- my en pijl naar beneden drukken- stoppen op onderste punt.
Druk pijl omhoog en my in dan gaat hij omhoog tot boven.
Druk knop achterzijde remote in dan moet het weer werken.
Helaas kwam ik hier niet mee verder , ik weet niet het precieze type van de motor.
@Hr. ah dit is hopelijk de goude tip! Dit ga ik morgen gelijk proberen.
sandragaspar
