Omkeren draairichting somfy RTS50 motor
Ik slaag er maar niet in om de draairichting van de motor te wijzigen; ik heb de motor gereset door dubbele spanningsonderbreking, de Chronis Smart RTS gereset ; kortom alle mogelijke procedures die beschreven zijn heb ik uitgevoerd en toch lukt het niet; Alle andere regelingen zoals eindstopafstelling lukken wel.
Wat doe ik eigenlijk mis. Het is precies alsof de motor weigert om de draairichting om te zetten. Nochtans doet hij de klik-klak beweging bij het indrukken van de stoptoets gedurende 3 sec!!!
Wat voor type zonwering is het? is het doek goed op de boven buis opgerold?
Normaal gesproken zou dit de juiste handeling moeten zijn;
- Stekker eerst constant er in en daarna 2sec. er uit, 10sec. er in, 2sec. er uit en vervolgens er constant in.
-motor gaat enkele seconden lopen.
-houdt de prog. knop (achterzijde) ingedrukt een laat pas los zodra de motor 2 keer een korte op/neer beweging heeft gemaakt. De motor is nu blanco.
- houdt op en neer van de hand zender tegelijk ingedrukt. motor gaat reageren.
-controleer de op en neer. klopt deze niet, houdt de stop toets ingedrukt. motor gaat kort op en neer.
-doe het scherm nu zo ver mogelijk in.
- druk beneden en stop gelijktijdig in, scherm gaat naar beneden.
-laat hem stoppen op het eindpunt, druk nu stop en omhoog gelijk in.
-zodra het scherm boven stopt geeft u nog een extra tikje omhoog. Houdt stop knop ingedrukt totdat scherm reactie heeft.
-druk op de achterzijde de prog. knop in totdat scherm reactie geeft.
klaar
Bij een al afgestelde motor een stop knop langere tijd ingedrukt houden maakt u een tussenstop positie en zal de draairichting niet doen veranderen.
mocht het niet lukken dan voortaan de handzender maar omgekeerd vasthouden ;-)
Ik denk dat het om een rolluik gaat. de chronis smart rts is namelijk een digitale tijdklok.
Ik denk ook dat je niet de motor gereset hebt maar een verloren handzender heb ingelezen. dat doe je namelijk als je de stroomonderbreking doet en dat de programknop indrukt totdat de motor 1 keer beweegt.
Wacht dus tot de motor 2 keer beweegt en dan staat deze in de fabrieksstand.
succes.
sandragaspar
