Dit is wel een heel open vraag. Maak je gewoon een gat in de grond, hoe diep, moet dit vanuit het huis bereikbaar zijn, wat is de grondwaterstand, de grondsoort? En bedenk: ondergronds bouwen is altijd vergunningsplichtig.
Let wel: er zit een groot verschil tussen een wijnkoelkast en wijnklimaatkast. Alleen die tweede is geschikt voor langdurig opleggen. Voor consumenten zijn dat vaak niet de types met een mooie glazen deur, maar de witte kasten met dichte deur (bijv van de Duitse fabrikant die niet alleen huishoudelijke apparaten, maar ook bouwvoertuigen maakt).
Een kruipruimte uitdiepen en ondermetselen is geen DHZ klus en nog steeds vergunningsplichtig. Het is bovendien een dure manier om extra kubieke meters aan je huis toe te voegen. En je hebt inderdaad ruimte nodig voor de trap. En een deur op de BG om de kelder af te sluiten ivm reguleren van klimaat in huis en kelder.
Het kan allemaal wel, maar lang niet elke aannemer begint hieraan.
Ik zou het hier best wel willen. Onze woning staat op palen én volledig op zandgrond. Trapkast raak je kwijt, er zou dan een extra trap moeten komen. En de ruimte om deze trap moet dan weer geïsoleerd worden...
