Open berging bouwen in rommelkamer
Ik wil graag een in onze rommelkamer een kleine open berging maken om wat extra ruimte te creeren om spullen te kunnen opbergen. Ik zou graag willen weten hoe haalbaar dit idee is.
Het idee is om een verdieping te maken van zo'n 130cm over breedte (333cm) van de kamer op de hoogte van de eerste betonnen gording. De draagbalken zou ik graag op de betonnen gording willen bevestigen zonder de integriteit van de gording in gevaar te brengen. Aangezien het het een huurhuis is wil ik de gording zoveel mogelijk in takt laten en eventueel kunnen herstel als ik weer uit het huis ga. De ander kant van de draagbalken wil ik op de muur bevestigen met balkdragers. Echter is deze muur (muur A) geen dragende muur, maar een muur opgebouwd uit cement blokken.
De bering moet qua belasting een volwassen man kunnen dragen plus 2/3 van het oppervlakte gevuld met met 2 lagen verhuisdozen met typische zolder spullen zoals als: boeken, kleding, electronica etc.
muur A (niet dragend)
muur B (dragend)
Als het huurhuis is zou ik staanders op grond zetten (is het een beton vloer?) en er soort podium van maken. Maar vraag me af hoe praktisch het wordt.
Bereik je niet hetzelfde om wat hoge stellingkasten tegen de rechter kant en achterwand te zetten. Of 2 rijen stellingkasten parallel tegen rechterkant Dan heb je ook veel extra opbergruimte .
Staander of stellingkast langs de muur is geen optie. In beide gevallen neemt het ruimte in; ik wil namelijk onder de berging een werkbank maken.
