Wie kan mij zeggen wat dit kastje in de meterkast is?
Hallo allemaal,
kan iemand mij vertellen wat dit kastje in de meterkast is?
2 verschillende elektriciens zeggen mij 2 andere dingen, en ik zelf denk weer iets anders.
Naar mijn mening is het een nog niet aangesloten netwerk (UTP) kabel die naar 2 netwerkpunten de woning loopt.
Kan dit kloppen?
achtergrond informatie:
Het draadloze netwerk in mijn woning is niet optimaal. Er zijn 2 netwerkpunten, 1 in de woonkamer en 1 in de studeerkamer. In de meterkast is er geen mogelijkheid om een netwerkkabel aan te sluiten. Ik ben op zoek of er al kabels zijn getrokken of dat ik dat nog zelf moet doen.
Linker buis, stamkabel+ toestel
rechter buis, stamkabel + 2 aderige aansluiting van de voordeurbel.
100% zeker geen internet, kabel kan die snelheden nooit aan.
Deze kabels zijn voor een intercom systeem.
OK. Dat klinkt vrij sluitend.
Maar ziet er niet uit alsof deze is aangesloten of wel?
Ik woon in een appartementen complex. Wij hebben wel een deurbel met tv scherm + opener, maar deze werkt gewoon.
Waarom is dit kastje er dan ook nog?
Op zich niet heel belangrijk, want we willen graag internet werkend krijgen. Is er een manier hoe ik kan controleren of er al kabels getrokken zijn naar de netwerkpunten?
En zo niet, is dit goed te doen met een trekveer?
Wederom dank voor jullie hulp.
Beste, dat is geen kastje, het is een lasdoos, een doorverbinding om je intercomtoestel bel en buitenpost met elkaar te verbinden, die rode blokjes zijn de verbindingen.Er hoort een dichte deksel op.
In het plafond zie je op verschillende buisjes een bosje losse draad hangen, die lopen naar lege aansluitdozen.
Normaal zitten er in een slaapkamer wel 1
Je zou de kabel voor de telefoon kunnen verwijderen en daar 2 netwerkkabels voor in de plaats kunnen doen en dan 1 gebruiken voor telefoon en de andere voor data.
Je zou ook een homeplug systeem kunnen gebruiken, 1 plug naast je modem, de andere op de plek waar je netwerk nodig hebt in het stopcontact
OK, bedankt.
Dus waarschijnlijk zijn de huidige netwerkpunten niet aangesloten en moet ik een nieuwe kabel trekken?
Ik prefeer een directe netwerkkabel boven een systeem via het stroomnetwerk.
update:
En wat is dit voor een kastje? Weer voor de telefoonaansluiting vermoed ik? alles lijkt er te zijn, behalve internetkabels..
Blijkbaar nog niet.
Het lijkt mij een nieuw appartement (gezien de nette meterkast). Dus
- ADSL/VDSL via de zichtbare telefoonlijn, of
- Internet via de Ziggo kabel, of
- Internet via een glasvezelkabel.
Bij de laatste 2 zouden er hiervoor kastjes in de meterkast aanwezig moeten zijn. In ieder geval die voor de TV-kabel.
NB: bij het kastje van de telefoon zie je een grijze 8 aderige UTP-kabel welke nu gebruikt wordt voor telefoon. In principe kun je 4 aders hiervan gebruiken voor 100 Mbit. Alle 8 gebruik je voor 1000 Mbit. Maar dan heb je dus geen mogelijkheden voor een telefoon in die ruimte.
De beige kabel is een 4-aderige telefoonkabel.
Het is inderdaad een vrij nieuwe woning.
Wij hebben kabel internet via Ziggo.
De modem hangt nu in de meterkast en geeft een draadloos signaal.
De TV kabels waren duidelijk, zijn aangesloten en werken.
Heb een aantal foto's gemaakt die hopelijk een beter overzicht geven.
Klopt het dat ik de huidige telefoonkabels voor 100mbit internet zou kunnen gebruiken? Gek genoeg vind ik nergens een telefoonaansluiting in de woning..
Wij hebben geen 'vast' telefoonabonnement.
update: Ik hoorde dat er in sommige gevallen al 'trekkabels' in leidingen liggen zodat je er eventueel ietsdoor kan trekken? Kan het zijn dat de kabels die nu uit de leidingen komen maar niet zijn aangesloten hiervoor dienen?
De locatie van de telefoondoos staat als het goed is vermeld op de tekening van je appartemetn.
De UTP-kabel die nu dient voor telefoonaansluiting kun je inderdaad gebruiken voor Ethernet.
Boven in je meterkast heb je waarschijnlijk een of meerdere opgerolde stukken zwarte draad. Die zitten in legen buizen die je kunt gebruiken voor netwerk. Je hebt in dat geval ook lege inbouwdozen in een of meerdere vertrekken van je appartement.
Ik zou de zwarte draden niet gebruiken om je netwerkkabel te trekken, maar eerst met behulp van de draad een trekveer in de leiding trekken.
Plaats je Ziggo-router eens horizontaal (op een plankje) boven in de meterkast. Wellicht dat daardoor de ontvangst al een stuk beter wordt...
Je hebt het over huidige netwerkpunten. Die kun je dan toch openschroeven om te zien hoe die zijn aangesloten. Het zou mij niet verbazen als dat de draden zijn, die nu op het telefoonkastje zijn aangesloten. Je zal in plaats daarvan dan dus een verbinding met je kabelmodem moeten maken. De 4 aderige telefoonkabel kun je in dat geval, dan beter door een 8 aderige utp vervangen.
Erik52
