Wie heeft er een tip om een deurslot te demonteren?
Ik heb een oud wc deurslot waar ik een nieuwe klink + slot op wil zetten, maar de pin is te klein. Ik heb al opzetstukjes geprobeerd, maar dat lukt ook niet. Nu wil ik het hele slot eruit halen, maar krijg hem er niet uit omdat ik niet weet hoe ik de dunne pinnetjes eruit moet halen. Wie helpt me?
Kan je even een foto plaatsen?
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met de pin en dunne pinnetjes.
Als het het borgpennetje is dat zorgt dat de klink er niet af kan, en deze steekt iets uit kun je hem met een tang eruit trekken. Steekt hij niet uit, moet je hem erdoor slaan met een dunnere spijker of zoiets.
Het lukt me niet er een afbeelding bij te plaatsen, maar het gaat om het pinnetje waar je het slot aan bevestigt. Het steekt aan beiden kanten van de deur een stukje uit, maar dat pinnetje moet eruit anders kan ik het hele slot niet uit de deur halen. En dan pinnetje krijg ik er niet uit, dus het is geen borgpen, de klink is er al uit, het gaat alleen om de bevestiging van het slot.
Deze dus? Heb je er al een klap op gegeven?
Plaats net wat @ Frank al zei een foto want wij hebben geen glazenbol om te kijken hoe het bij je zit.
zo word het rade maar.
Succes
Zit daar ook een groef in in die pen
anders spuit er eens WD40 in dat werkt beter en dan van uit binnnen kant zie laatste foto aan tikken
Hij moet er toch uit getikt. mogelijk een aan de binnenkant trekken met een waterpomptang en de ander slaan met de hamer.
Dé Witgoed Centrale
