Wicu buis afgedopt met een knelkoppeling
A
Anonymous
Gast
Ik heb onlangs 2 waterleidingen afgedopt met een knelkoppeling. 12mm
Naar nu blijkt waren dit Wicu leidingen. Koper met een kunsttofmantel.
Ik had er geen idee van dat dit een speciaal soort leidingen waren. De knelkoppeling zit goed vast en lekt niet. Kan dit zo blijven zitten of moet ik deze er af halen en opnieuw doen met steunpijpjes. Is er een kans dat deze koppelingen eraf schieten?
Doe het goed en haal ze er af.
Steunbussen erin en knellen (of nog beter: geen steunbussen, maar solderen)
Vaak is bij wicu het probleem dat je de koppeling snel te vast draait waardoor de buis vervormt. Zoals voorgaande al aangeeft, het plaatsen van steunhulzen is zeker aan te raden. Bij solderen is dit uiteraard niet nodig.
Met steunhulzen is knellen overigens een prima oplossing, mits bereikbaar.
Succes.
Bedankt voor de reactie. Ik ga het zeker opnieuw doen maar dat kan pas over 3 weken. Tot zolang kan ik het toch wel laten zitten? Ik loop toch geen risico dat de koppeling er af gaat? Ze lekken niet en zitten goed vast.
Zou me er niet zo druk om maken als het nu dicht zit.
denk eens aan een wattafel of keuken kraan. die hebben vaak 10mm pijpjes, ook uitgegloeid, en daar gaat nooit een steunhuls in.
nu zeg ik niet dat steunhulzen onzin zijn, maar als hij nu dicht zit, zal hij echt niet plotsklaps gaan lekken.
groeten b
Die 10mm pijpjes zijn dan in verhouding van een wat andere wanddikte natuurlijk.
Ik ken voorbeelden bij bekende van mij waar dit al zeker 10 jaar zo zit.
Als het dicht zit zal het zo vaart niet lopen.
Als je ruimte over hebt kun je de leiding iets inkorten en een eindkap plaatsen met steunhuls. Er af schuiven zal zeker niet gebeuren, het zachte koper heeft een mooie vernauwing waar de ring nooit meer van af kan schuiven.
Bedankt voor de antwoorden. Ik voel mij nu een stuk beter. Zo gauw ik tijd heb dan zal ik alsnog een steunhuls plaatsen en de koppeling opnieuw aanbrengen. Nogmaals bedankt.
Ik denk alleen niet dat dit lukt zonder de buis een stukje in te korten. De buis heeft nu vrijwel zeker een vernauwing waardoor de huls niet meer past.
Dat weet ik. Ik heb nog genoeg leiding over om in te korten. Maar gezien je laatste reactie kan ik het misschien ook zo laten. Zolang het niet lekt is er niets aan de hand. Bedankt.
Bij een leiding afdoppen komt direct de vraag in mij op wat wordt er waar afgedopt.
Als er een leiding vanaf de hoofdleiding wordt afgedopt mag de afgedopte leiding niet langer meer zijn dan 10 cm
Dit is om waterbederf te voorkomen, omdat uit uw vraag niet geheel duidelijk is wat er waar is afgedopt deze hint.
Vr Gr en succes ermee
waar haal jij 10cm vandaan?
de wettelijke regel is 5 maal de diameter van de voedende leiding.
maar dit is geheel oftopic
groeten b.
