Msuijkerland
Goedenavond, hier even twee vragen van een niet al te ervaren klusser.
1. In mijn badkamer liggen bestaande Wicu leidingen. Tijdens het verwijderen van de douchekraan heb ik de leidingen doorgehaald met een pijpsnijder en hierbij liep het restant water uit de kraan. Nu ik ongeveer een anderhalve meter verder de mantel los heb gehaald omdat ik hier een T-koppeling wilde solderen bleek er vocht achter de mantel te zitten.
Nu is dus mijn vraag, is dit vocht wat de mantel is ingelopen bij het loshalen van de kraan, of zit er ergens anders een minuscuul lekje in de pijp?
2. Mijn volgende vraag gaat over het aftakken van de leidingen. Nu lopen de warm en koudwaterleiding horizontaal boven elkaar. Ik wil deze met een T-koppeling recht naar boven aftakken, je ziet hem al aankomen, de pijp die van de onderste horizontale leiding komt moet de bovenste passeren. Wat is hier nu de beste methode voor??
Moet ik de ene leiding wat verder in de muur verzinken zodat de andere leiding er voorlangs kan?
Moet ik een samenstelsel maken van 45gr bochtjes en de pijp zo "over" de ander heenleiden?
Wat is jullie idee?
Groeten.
Wat is jullie idee?
Groeten.
