Whirpool vaatwasser blijft aan/uit gaan soms na een aantal minuten in bedrijf
WIe heeft er een idee wat dit probleem veroorzaakt?
Whirlpool vaatwasser wcio 3t333 def.
Bij aanzetten van de vaatwasser start deze het programma en na een aantal minuten (verschillend) gaat deze staan te herstarten (er komt wel water in de vaatwasser welke ook afgepompt wordt).
de ene keer na 1 minuut, soms na 5-8 minuten ..
Bijvoorbeeld (programma 5),
- Programma start
- water loopt in de vaatwasser en spoelt.
- na ca 5-8 minuten stopt dit, dan 3 piepen en gaat water afpompen geeft dan nog 3 piepen .. en nog eens en stopt dan..
- bij opendoen van de vaatwasser staat de display op 1
programma 3
- programma start
- gaat na ca 1 minuut na 3 piepjes uit.
soms lijkt het ook of hij hierin een tijd blijft hangen .. .dan dan 3 piepjes (lijkt op uit ...) en vervolgens weer 3 piepjes (lijkt op aan) .. dat zie je ook aan de vloerlamp die uit/aan gaat.
Dit gebeurd vervolgens meerdere keren achter elkaar totdat hij er helemaal mee stopt.
Geen foutmelding in de display.
Het zou kunnen dat er een knop blijft hangen die het apparaat start en wellicht reset (afpompen) en dan dus weer start.
Voorderest kan ik eigenlijk zo niet echt iets bedenken wat ik bij die whirlpools weleens tegenkom (ik doe niet zoveel whirlpool).
Ga even na of de knop om het programma te starten ook de knop is om het programma te resetten. Eigenlijk zou het dan wel vrij willekeurig moeten gebeuren. Niet na zoveel minuten iedere keer.
Misschien heb je er iets aan.
Maros
