Ik ben in het bezit van een AWZ Expert CI
No 07 0049 504357
SNo 8575 867 12000
De machine doet alles wat het moet doen, behalve verwarmen.
Ik heb zelf het forum al een beetje zitten doorgebladerd en kwam er al snel achter dat ik de basics (Zoals: hoe open je zo'n apparaat überhaubt
) niet eens ken.
Dus na wat stoeien en logica kom ik erachter dat de bovenplaat naar achteren geschoven dient te worden zodat de laatste twee schroeven verwijdert kunnen worden.
Enfin: Electro en Electronika is al weer een jaartje of 20 geleden, en viel het mij op dat na het openen van de achterkant de aansluitingen op (naar mijn idee sensoren/verwarming) ge-bbq'ed waren (zie foto)
Ik heb een knaken-meter om eens iets door te piepen en leek in eerste instantie alles wel in orde (ik meet niets oneindig op de bovenste sensor na) totdat ik de verschroeide connectoren eraf wilde halen. Brak dus het lipje af op de bovenste sensor.
(hetzelfde verwacht ik ook op de andere vastgebakken kabelschoen)
Ik zal dus eerst een nieuwe sensor(s) moeten installeren met een paar nieuwe kabelschoentjes alvorens verder te gaan.
Mijn vraag:
- Hoe heten de te bestellen onderdelen achter op de machine?
- Waar kan ik ze vandaan halen?
- Belangrijker: whats next?
Links boven de machine is er een printplaat waar het e.e.a samenkomt.
Is het verstandig alles opnieuw te monteren en de machine aan te zetten, of dient er eerst verder gekeken te worden.
Bij voorbaat dank voor jullie geduld
No 07 0049 504357
SNo 8575 867 12000
Mijn vraag:
