Whirlpool droger verwarmt niet meer
Hallo
ik ben peter en nieuw op dit forum
ik heb een Whirlpooldroger awz uit 2007
service nr:857586712000
ander nr:070046517679
de machine draait goed alleen droogt niet
verwarmings element en thermostaten zijn doorgemeten en zijn goed
filterhuis is ook schoon
wat kan het probleem zijn ?
ik wil graag hulp hier mee
vrgr peter
Nee de machine wordt niet warm
als ik rechtstreeks 220volt op de verwarmingselement zet dan doet de verwarming het wel
Ik heb hetzelfde probleem, en nog geen tijd gehad de machine eens van binnen te bekijken. Heeft iemand enig idee waar ik een tekening vandaan kan krijgen? (Of is het redelijk makkelijk te volgen?)
Hallo
ik heb het gevonden de relais op de printplaat is stuk
de omron G2R-1A-E-250-w
12VDCm
ik zal het gaan vervangen
DennisdeJong
