Whirlpool wic 3b16 verwarmt niet en blijft draaien
Na inschakelen gaat alles normaal en draait de machine. Ik zie een korte stroompulsvan ca 1800W, daarna nog 2 met tussenposen van 10 min (in kort programma 4) in plaats van langer. Hierdoor wordt water niet verwarmt. Daarna blijft hij maar doordaaien met korte tussenpozen.Hij gaat maar door totdat ik eindelijk de deur open doe.
Filter onderin en sensor al gereinigd, niet geholpen.
Kan de ntc sensor defect zijn?
Denk dat het deze is
NTC temperatuurvoeler (temperatuursensor) incl. troebelheidssensor voor o.a. Whirlpool vaatwasser 362214, C00362214
Bedankt, maar waarom denk je dat? Hij pompt en draait wel goed. Of is het omdat daar het verwarmingselement in zit. En is deze goed te vervangen
Las errgens dat reset kon helpen, dus stekker er half uurtje eruit en nu ging het 30min programma goed met verwarming. Lijkt me dus niet echts iets kapot, maar vraag is wat er gereset is? En wat heeft veroorzaakt dat hij voor de reset verschillende malen niet verwarmde en doorliep.
Klusser Mirjam
