Whirlpool vaatwasser DWF 403 w heel erg langzaam
Het probleem is dat de vaatwasser uren over een programma doet.
Je hoort een motor zodra je de deur dichtdoet, maar uren later hoor je datzelfde geluid zonder dat er water over de vaat is gekomen.
Na advies van Whirlpool heb ik gereset dmv de startknop 7 seconden in te drukken maar geen resultaat. Daarna blijft het knopje in bedrijf branden zonder dat het lampje "einde programma"gaat branden. Er komt dus geen einde aan het programma.
Snap je het nog? Ik weet het even niet beter uit te leggen.
Hopelijk kan iemand helpen...
Gr Hans
Aangezien er nog geen reactie is, probeer ik wat meer informatie te geven.
Als ik er een pannetje water ingooi, word dat wel weggepompt maar dat is dan ook alles. Ik heb al de (plastic)plint onder de bodem eraf gehad en gevoeld naar vocht maar dat was er niet.
Of ik nu een programma selecteer of niet (alle knoppen uitdruk), wanneer de deur gesloten wordt, gaat een motor draaien.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Bvd Hans
Weet je zeker dat de watertoevoer in orde is?
Defecte kraan?
Losse (blauwe) waterstop ertussen?
Eerst dat soort dingen controleren, zeker zijn dat er water uit de kraan komt.
Geen water op de bodemplaat? Onder de normale plaat, daar zit een beveiligingsschakelaar (vlotter) daarvoor.
Als de machine alleen maar blijft afpompen, lijkt het er op dat de aquabeveiliging in werking is getreden.
Ga op zoek naar de vlotterschakelaar. (piepschuim plaatje)
Deze bevindt zich in de lekbak onder de kuip van de machine.
Mogelijk dat deze door lekkage is geactiveerd.
Het piepschuim kan ook weleens door een eerdere lekkage kromgetrokken zijn.
(met name bij oudere machine's)
Na de onderste plint te hebben verwijderd heb ik inderdaad dat piepschuimen plaatje gezien waar je op doelde. Ik weet alleen eerlijk gezegd niet zo goed wat daarmee moet gebeuren. Moet je die kunnen bewegen of zo?
Het gekke is dat toen ik dacht niks meer te kunnen doen en e.e.a. in elkaar had gezet, het nog 1 keer te proberen. Bij een lager wasprogramma functioneerde hij weer. :o
Eind goed al goed?
Nou nee...
Vandaag na een afgerond programma (eindsignaal en lampje) stond de bak vol water.
Bij het opnieuw aanzetten van een programma, wordt het ook niet afgepompt.
Oftewel, eerst pompte hij alleen, en gaf geen water.
Nu pompt hij niet meer waardoor ik teveel water heb... :shock:
O ja, de bodem was droog en alle leidingen heb ik gechecked.
Kortom de machine reageert nu helemaal niet meer?
Heb je opnieuw geprobeert de machine te resetten?
Als je de machine aanzet kan je dan wel van programma wisselen en gaat het startlampje branden of knipperen?
Nou, de machine reageert opzich nog wel. Als ik nu een programma selecteer hoor je een aantal tikken voor een seconde of 15 en dan niks meer. Als je dan de deur opent, brand het lampje einde programma (een pijltje).
Ik heb de bak vol water handmatig zoveel mogelijk leeggehaald maar uiteindelijk moet hij toch nog wel wat wegpompen lijkt me.
Kun je daar wat mee?
bvd
Hans
Deze machine heeft nog een mechanische besturing.
Demonteer het keukenfront.
Aan de bovenzijde zit deze vast geklikt, hiervoor heb je een speciaal plastic sleuteltje nodig.
Je kan nu de klok handmatig een standje verder zetten. (met een platte schroevendraaier)
Reageert de machine hierop?
Dan gaat hij weer tikken net als bij het activeren en ik hoor bovendien een "zuigend" geluid voor onder bij de plint vandaan komen (1 of 2 keer).
Daarna wederom "programma afgerond" (pijltje).
Hans
