Whirlpool vaatwasser ADG 9556/1 stopt na waterinname
Beste iedereen,
Ik heb een Whirlpool vaatwasser ADG 9556/1, Service: 85429550170 Ser: 330446008301 die het (na 3 jaar) niet meer goed doet.
Als ik hem aanzet hoor ik eerst dat het water afgevoerd wordt, en vervolgens hoor ik de vaatwasser weer water toevoeren. Hierna begint de vaatwasser te piepen, en knippert het startlampje 6 keer, even niets en dan weer 6 keer. Ik heb een aantal oplossingen uit eerdere vragen uitgevoerd zonder resultaat. De dingen die ik gecontroleerd en uitgevoerd heb zijn:
aanvoer van water gecontroleerd
afvoerleiding gecontroleerd
filter schoongemaakt
waterindicator (zwart roostertje) onderin schoongemaakt
sodaschoonmaak gedaan (paar uur laten staan)
Kan iemand mij helpen wat ik nog meer kan doen om deze storing te verhelpen.
Met vriendelijke groet,
Marloes
De service-code klopt niet, hij heeft maar 11 cijfers (moeten er 12 zijn).
Ik heb gekeken bij 854255601790 (ADG9556M):
6 keer knipperen betekent: "water tap closed"
Meest voorkomende oorzaken: kraan/tussenkraan zit dicht, kraan werkt niet (goed), losse (blauwe) waterbegrenzer die het niet goed doet.
Gebruik voor andere mogelijke oorzaken de zoekfunctie met "water tap closed".:
Hallo Kees,
Wat de service-code betreft , is een typefoutje van mij, moet zijn 854295501710
Ik heb de blauwe waterbegrenzer er tussenuit gehaald en het filtertje schoongemaakt. gelijk gekeken of er voldoende druk op de kraan staat, maar ook dat is oke. Daarna de slang weer op de waterleiding aangesloten.
Het resultaat is weer een storingsmelding. Als de vaatwasser aangezet wordt pomp hij eerste water eruit en neemt dan water in, dus de wateraanvoer is volgens mij wel goed. Heb je misschien nog andere opties.
M.v.g. Marloes
Nee, ik niet, misschien een van de witgoed-specialisten?
Overigens heeft die blauwe waterstop geen enkele toegevoegde waarde indien (zoals bij de meeste vaatwassers) de machine zelf een waterbeveiliging heeft. Te herkennen aan een dikke bult aan het einde van de toevoerslang.
