Whirlpool neemt geen water
Ik weet dat dit probleem al vele malen hier aan de orde is geweest en ik heb ze allemaal doorgelezen .
Gaat om Whirlpool ADG 120 type WAYFD.
Ik heb geen lekkage gezien en de herinlaatventiel is schijnbaar in orde. De weerstand was mij niet duidelijk dus ik heb een nieuwe gekocht en deze heeft dezelfde weerstand.
De machine begint dus met afpompen en stopt dan en geeft telkens 6 piepjes.
Ik heb de spanning bij het inlaatventiel gecheckt en deze geeft na het afpompen een hele korte 230 volt spanning (halve seconde of zo)
Wie weet raad?
Had je al eerder wat gepost op het forum over deze klacht?
Ik vermoed de flowmeter in het labyrint 480140102393 of dit het juiste onderdeelnummer is kan alleen zeggen met een servicenummer of volledig typenr.
Dit onderdeel ziet het water binnenkomen door een radje te laten draaien welke een reedcontact activeerd.
Dit contact blijft vaak plakken een klap er tegen wil wel eens helpen maar vervangen is altijd beter.
Zie je het radje draaien voordat de storing F6 komt.
Uiteraard ga ik er vanuit dat de kraan genoeg druk geeft.
Een draadbreuk in de deur op het scharnierpunt van de kabelboom behoort ook tot de mogelijkheid.
Had er nog niet eerder over gepost.
Heb de wateraanvoer gecheckt en die is in orde.
Denk niet dat radje draait voor de storing want spanning op inlaatventiel is echt maar fractie van een seconde en in die tijd komt er geen drup water door.
Toch is het een aannemelijke oorzaak en ook die van die kabelboom zal ik checken
Hartelijk dank, ik ga er mee aan de slag en hou je op de hoogte.
Hij doet het weer :hup:
Heb nieuwe inlaatventiel geinstalleerd en het stekkertje van het radje los en vastgezet en radje gecheckt.
Enige lekkage was van mijn vingers. Wat zijn die panelen scherp zeg.
En goede tip voor andere klussers, sluit afvoerslag weer aan de gootsteenafvoer aan :?
Dank voor het meedenken, helemaal top. :bedankt:
