Whirlpool vaatwasser neemt geen water
Lijkt op een bekend Whirlpool probleem, maar is het niet!
Mijn ADG 934 iX/3 Whirlpool afwasmachine heeft volgend probleem.
Op advies van mede forum gebruikers heb ik via "zoeken" naar het probleem gezocht. Bekend probleem LEKKAGE.
Links onder zit een kunststof reservoir met onderin 3 rubbers, daar was het lek, nieuwe rubbers erin gezet, lekkage opgelost, maar niet het probleem.
Start lampje blijft branden, alles schoon en droog gemaakt, kurkdroog, maar lampje blijft branden.
Wat ik wel opmerk is dat de blauwe waterslang die naar de kraan gaat, daar zit een soort blauw blok met een "bliksem flits" op die bromt als ie water probeert te pakken.
Iemand advies. Ik moet wel zeggen de bodemplaat was erg nat en ik heb dit met een fohn droog gemaakt... zou het kunnen dat de machine ergens binnen nog nat is?
Het blauwe blok is de waterstop. Indien deze bromt als er water gepakt moet worden, en er komt dan geen water, kan die waterstop defect zijn.
Maar vaak voorkomende oorzaak is een defecte kraan, of een andere belemmering voor de watertoevoer. Misschien vergeten de kraan open te draaien?
Verstandig om dat eerst te controleren!
Hoi,
Ik dacht al dat dit de waterstop zou zijn. De kraan is open, en er komt ook water uit.
Het lijkt erop dat er ook een klein beetje water wordt gevuld, dus loopt via de opening aan de binnenkant van de machine naar binnen, maar dan over enkele seconden dan begint het inmiddels bij iedereen beroemde start lampje te branden. Start knop ingedrukt houden dan pompt ie af, en dan begint alles weer opnieuw.
Ik weet het echt niet meer. Ik hoop dat het toch nog vocht is dat ergens zit, dus ik wacht enkele dagen en doe nog een poging.
Als iemand ondertussen nog tips heeft, graag.
Groetjes,
Roger :wink: :wink:
Ik had een tijdje geleden hetzelfde euvel met mijn vaatwasser lijkt het. Misschien een vreemde tip maar trek em es ietsje naar voren, een paar centimeter. Bij mij hielp dat namelijk. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat bij jou ook helpt.
Die van mij nam nl. ook een beetje water en sloeg vervolgens af...
Weet niet of je er wat aan hebt maar ik denk ik post 't toch even :D
Toch bedankt voor de tip Plinie.
Weet iemand of zo'n waterstop is te resetten? Of zit er ergens in de machine een knop?
Gisteren avond sinds lange tijd met de hand afgewassen. :cry:
Groetjes,
Roger
Als het inlaatventiel (blauwe blok aan het eind van de toevoerslang) een
brommend geluid geeft, dan wordt deze wel aangestuurd.
Controleer eens of er misschien een knik in deze slang zit.
Inlaatventiel zelf is niet te resetten, alleen de machine.
(start toets meer dan 5 seconden ingedrukt houden)
Als de machine in de aquabeveiliging staat (vlotter geactiveerd
door lekkage) dan zal de machine gaan afpompen.
Je kan de machine ook eens handmatig vullen en kijken hoe deze verder functioneert.
Ik heb er water met de hand in gedaan, maar als ik dan de startknop indruk dan gaat ie meteen afpompen.
Handyman even gebeld en volgens hem is de waterstop kapot, en adviseert een nieuwe slang (90,=) te kopen.
Ik lees op het forum iets van een inlaatklep, kan deze zich sluiten en hoe gaat deze weer open?
Het probleem blijft dat de machine geen water pakt.
Groetjes,
Update: Andere aanvoerslang aangesloten, zelfde probleem?
Nog iemand tips of trucs.
Er is dus geen lekkage meer, maar start lampje blijft nog steeds branden, en pakt dus geen water.
Alvast dank.
Ik ga er dan toch vanuit, dat de machine water op de bodemplaat constateert, en daarom gaat staan afpompen. Dat zal dan wel het gebrom zijn wat je hoort.
Het kan ook zijn, dat de machine denkt dat er water op de bodemplaat staat, omdat de betreffende vlotter vast zit, of de schakelaar, die door die vlotter bediend wordt, vast zit. Iets in die richting dus.
Al dit soort oorzaken zijn op het forum al eens eerder oorzaak geweest voor dit soort problemen, je zou dus ook de onderwerpen kunnen bekijken door de zoekfunctie te gebruiken.
Hoi,
Afwasmachine buiten de deur gezet, lekker in de regen........ :mrgreen:
Kreeg hem niet meer aan de praat, en had geen zin meer om nog te klussen.
Nieuwe gekocht, probleem opgelost. :wink:
Bedankt voor de tips, helaas heeft het allemaal niet geholpen.
Groeten
