Whirlpool ligbad flexibele waterslang
Ik heb een Whirlpool ligbad aangeschaft (zonder boekje :( ). Nu zag ik dat er een flexibele waterslang aan de afvoer/uitloopcombinatie zit. Zowel ik als diegene die het gaat installeren weten niet goed waar die voor is. Ik heb echter het idee dat deze dient om het bad te kunnen vullen vanuit de uitloop. Kan dit kloppen of dient ie waarschijnlijk ergens anders voor?
Is het niet van de overloop?
Vullen vanuit de uitloop klinkt mij een beetje tegenstrijdig....
Wat bedoel je precies?
Volgens mij heb ik wel eens baden gezien die vanuit de overloop opening gevuld kunnen worden. Deze zit natuurlijk hoog genoeg ervoor.
De meeste whirpools hebben een flexibele slang als afvoer.
Deze kun je in de pijp steken,en verlijmen.
Dat is bij deze volgens mij niet het geval. Er zit aan de afvoer/overloop combinatie aan de onderkant van het bad een sifon met aansluiting voor de afvoer. De flexibele slang die ik bedoel zit aan de bovenkant van de overloop en is slechts ca. 40 cm. lang.
Er zal een badvul combinatie op het bad zitten.
De flexibele slang (is die zwart met rubber er omheen?)
hoort dan aangesloten te worden op de overloop van het bad, of op de afvoer van het bad.
Mits daar natuurlijk een aansluiting op zit.
Er zijn verschillende soorten badvul combinaties.
Het bad dient dan wel aangesloten te worden, op een inbouw kraan met omstelling.
Hier even een paar afbeeldingen.
Deze is van viega, en wordt op de afvoer aangesloten.
Deze is van Grohe en wordt via de overloop aangesloten.
Hier hoort dan ook een valstroom beluchter op te worden aangesloten.
Maar er zijn ook nog andere merken.
Zal idd om te vullen zijn. De slang zit aan een 2-2 klep, dat is een electrisch aangestuurde afsluiter in dit geval. Het water dat erin komt zal al voorgemengd zijn, dus dat zal via de inbouwkraan moeten die Peter al noemde.
De overloop afsluiten gaat via een kabel, dus handmatig denk ik.
Als je die flexibele aansluiting niet gaat gebruiken, haal dan de flexibele slang er af, en zet op de aansluiting een dop, zodat die goed waterdicht is afgesloten.
Weet je ook niet het merk van het bad, zodat je een gebruiksaanwijzing ergens vandaan kunt toveren.
Of de zaak waar je hem gekocht hebt, zal zeker een gebruiksaanwijzing moeten kunnen leveren.
Maar als dat zo een dumpzaak is, kun je dat vaak wel vergeten.
Dan houd de service op, bij de dorpel van de winkeldeur.
Helaas is deze Whirlpool die op de foto staat, mij niet bekend.
