Whirlpool GrandPrix II 1400 wasmachine afvoerpomp
Beste rasklussers,
Mijn Whirlpool GrandPrix II 1400 wasmachine (857081412930) wilde niet meer afpompen.
pomp stond alleen nog te brommen. Soms wil de pomp wel wat doen maar tijdens een programma ook zo maar weer niet.
Na een zoektocht op dit forum heb ik voldoende info kunnen vergaren (dank daarvoor!) om te kunnen constateren dat de afvoerpomp redelijk vol vuil zat en er behoorlijke speling op de as zit. Heb de schoep uit de magneetmotor gehaald en een lading vuil verwijderd. Hoewel de pomp het nu weer even doet lijkt me het beter om de pomp te vervangen. De pomp maakt nu een vervaarlijk "grommend" geluid tijdens het pompen.
Ik heb op internet gezocht naar een vervangende pomp maar kan deze eigenlijk niet vinden, tenminste niet eentje waar ik zeker van weet dat het de juiste is.
Achter op het pompmotor zat een sticker met de volgende nummers:
68856-34W-0,3A
4619 710 77501
Op het gedeelte 46197 heb ik wel wat gevonden maar de foto die daar bij stond leek niet op de motor want daar zaten de in- en uitlaten meteen op.
Als ik op de andere nummers google kan ik geen overeenkomstig type vinden.
vraag 1:
Is er een type bekend die ik als vervanging kan gebruiken (origineel of universeel)?
vraag 2:
Kan ik volstaan met het vervangen van de motor of moet ik ook het "huis" wat er aan vastzit vervangen?
Ik heb begrepen dat er niet naar andere sites gelinkt mag worden maar ik stel het op prijs wanneer iemand mij verder op weg kan helpen om dit euvel betaalbaar te verhelpen.
Het geval wil dat we net de koelkast hebben vervangen en prompt onze vaatwasser van 15 jaar oud ons afgelopen week definitief in de steek liet.
Beetje slechte timing van de wasmachine om nu kapot te gaan. :(
U kunt gewoon een losse universele magneetpomp plaatsen, die zit met 3 torx schroefjes vast op het pomphuis b.v van plaset. wel even twee schuifjes op de draadjes klemmen
Hoe universeel is universeel?
Waar moet ik op letten?
Ik ben op diverse sites meerdere universele magneetpompen tegengekomen die erg op elkaar lijken maar blijkbaar toch niet helemaal hetzelfde zijn.
Is het verschil tussen 30 Watt en 34 Watt pompen te verwaarlozen of zit daar juist een belangrijk verschil in?
Kleine update:
Gisteren had ik de pomp schoongemaakt en alles weer in elkaar gezet.
Tegen mijn vrouw gezegd dat ze de was wel weer kon doen.
Belt ze net op dat de machine het wederom niet meer doet.
Hier had ik al gelezen dat bij teveel speling het mogelijk is dat de magneetpomp niet start omdat ie blijft "kleven".
Of zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Slang tussen kuip en pomp zit in elk geval niets in. de afvoerslang heb ik nog niet gecontroleerd maar het lijkt me sterk dat daar een probleem zit want met testdraaien pompte de machine gisteren het water vlot weg.
Vanavond water uit de wasmachine laten lopen en daarna de magneetmotor een zetje gegeven. De motor begon meteen te draaien.
Het is nu helemaal duidelijk, op naar een nieuwe magneetmotor.
Wanneer iemand weet welke universele ik kan gebruiken lees ik dat graag.
Linken mag hier niet dus stuur dan s.v.p. maar een PB.
Bedankt maar weer.
Nieuwe magneetmotor bleek bij drie bedrijven niet op voorraad.
Tevens probeerde één van deze bedrijven mij doodleuk een complete pomp aan te smeren van ruim 90 euro.
Bij één van de bedrijven kwamen er gisteren universele magneetmotortjes binnen en deze bleken inderdaad toepasbaar.
Waar ik al een vermoeden van had klopte volgens de verkoper wel, universeel wil niet zeggen dat het altijd past. Soms zijn de schoepen van het magneetmotortje te hoog waardoor ze niet overal in passen. Wel iets om op te letten als je bijvoorbeeld iets via internet besteld!
Thuisgekomen meteen ingebouwd (even kabelschoentjes aan de bestaande draden van de wasmachine geknepen) en de wasmachine doet het weer perfect.
Bedankt voor alle info, vooral in bestaande topics, maar dat mag de pret niet drukken ;-)
luc f
