Wasmachine Whirlpool Grandprix 1600
Foutcode F07 is van een wasmachine Whirlpool Grandprix 1600,
inmidels er achter dat 07 meestal koolborstel probleem is, deze vervangen maar springt naar beetje waterinname weer op 07.
hoe kan ik motor testen als deze onder de machine van daan is,
zitten meerdere aansluitingen van daar
wie kan mij iets meer vertellen.
pieter
Hallo motor inmiddels aan de draai gehad buiten de was machine,
is niks mis mee.
Wat kan het probleem met code 07 nog meer zijn???
pieter
F7 - Triac short circuit detected
Het betreft hier de triac van de motorsturing., defecte timer ook mogelijk.
Deze storing, die op zich geen specifiek motorprobleem hoeft aan te duiden, blijkt in de praktijk (op dit forum...) nogal eens door een koolborstelprobleem veroorzaakt te worden.
Dit staat er ook, controleer de printplaat op verbrande contacten en/of componenten.
Hallo
Kom er niet uit, motor is 100% goed, nieuwe afvoerpomp gemonteerd omdat as vrij ruim was maar niets helpt hij gaat steeds weer naar storing
07.
Ben een beetje ten einde raad wat kan het probleem zijn???????
pieter
Een defecte timer of een defecte triac blijft over, meer durf ik er niet van te zeggen.
Of een plaatselijk bedrijf bellen voor een monteur.
Jammer dat er geen witgoedspecialist reageerd, maar zal dan maar eens contact zoeken met een monteur.
Hoe kan ik constateren dat een defecte timer of een defecte triac
ook daadwerkelijk stuk zijn????????
pieter
Dan zult u de schema's moeten hebben, die moeten betaald worden door bedrijven en worden niet vrijgegeven, hopelijk reageert er nog iemand anders.
John208
