Whirlpool Denver C wasdroger
Na de laatste droogbeurt was er niet aan de hand.
Dag later deed de droger helemaal niets meer, er gaat zelfs geen lampje branden.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen en wat de storing is?
Alvast bedankt, Annemarie
Zit er spanning op het stopcontact ?
Test even met een verlengsnoer of de droger het dan wel doet, het verlengsnoer alleen om te testen gebruiken en niet als vervanging van het stopcontact.
Goedemiddag Jan,
Helaas heb meerdere stopcontacten geprobeerd...niets!
Heb je nog een andere suggestie?
Dank je wel in elk geval, Annemarie
Controleer het snoer en de aansluiting daarvan in de machine, is dat het niet dan de deurschakelaar doormeten, dit doe je met een multimeter.
